panne congélateur Liebherr
créé le 04/11/2026 à 13:37 [édité le 13/11/2026 à 17:25]
Marque : Liebherr
Appareil : congélateur
Modèle : GP 2433 20F/001
N° de série : 51.783.811.0
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon congélateur Liebherr GP 243320F/001. L’alarme température s’est déclenchée et le congélateur n’a pas redémarré. Je l’ai débranché et une semaine après le compresseur a démarré normalement et la température de moins 18 degré Celsius a été atteinte. Mais quand la température est remontée le moteur n'a pas redémarré et j'entendais une très légère vibration au niveau du compresseur et un clic tous les 20 secondes environ. Je me suis rendu compte que si le congélateur est débranché pendant un certain temps que je le rebranche le compresseur fonctionne normalement mais si je le débranche au bout de quelques minutes le compresseur refuse de redémarrer et comme je l'ai précisé j'entends un clic régulier. J’ai testé le condensateur le multimètre affiche 2.807 µF pour une capacité de 3 µF. J’ai démonté le klixon 6SP.9066 qui englobe également le dispositif de démarrage PTC. Voici enfin ma question je n’ai pas trouvé de schéma électrique de ce boitier pouvez vous, à partir de mes photos dont chaque cosse est numérotée, m’indiquer la marche à suivre pour tester le klixon et le relais de démarrage PTC avec mon multimètre. Merci d'avance pour vos réponses
le 09/11/2026 à 13:58
Le klixon est en haut, c'est la partie blanche, en dessous c'est la CTP. Tout cela peut être extrait du boitier pour test plus approffondi et vérification visuelle notamment.
SR
le 10/11/2026 à 10:47
merci pour ta réponse tout l'ensemble semble serti . N'existe- t-il pas un moyen de tester directement à l'aide d'un multimètre à partir des cosses ?
le 13/11/2026 à 13:55
L'ensemble se démonte, il faut vérifier visuellement l'état de la pastille CTP.
SR
peux tu m'expliquer comment démonter le klixon sans risquer de l'endommager . merci d'avance
