Mon frigo BloomBerg
créé le 21/09/2026 à 17:04 [édité le 22/09/2026 à 08:22]
Marque : Blomberg
Appareil : réfrigérateur-congélateur combiné encastrable
Modèle : BRFB1051FFBI2
Référence usine : 7238945715
N° de série : 22-103205-10
L'appareil émet un bruit mécanique comme une machine à popcorn,  la durée du bruit et quand il commence sont un peu aléatoires, ça peut durer 30 minutes, 1h, plus ou moins, et ça le fait à des moments de la journée qui sont aléatoires (en tout cas j'ai pas repéré de pattern).
J'ai l'impression d'entendre le bruit au niveau du premier bac à légume. Changer la temprérature n'a pas réglé le problème. Un technicien est déjà venu mais il n'a pas trouvé. Il pensait que c'était un probleme du compresseur mais apparemment non. J'ai un proche qui suspecte la plaque d'alimentation avec un relai qui decolle/recolle en boucle car la tension n'est pas bonne mais c'est q'une hypothèse.
J'ai un enregistrement audio si il faut, je n'ai pa réussit à le joindre au sujet.
Merci d'avance pour toute aide.
Réfrigérateur combiné Blomberg BRFB1051FFBI2 : bruit mécanique aléatoire type machine à pop-corn
Ce que révèle la description
Un bruit mécanique intermittent, décrit comme une succession de petits chocs façon pop-corn, dont ni la fréquence ni la durée ne suivent de logique apparente, oriente plutôt vers un obstacle mécanique variable que vers une panne électrique franche. Le fait que le changement de consigne de température n'ait rien changé écarte une cause liée à la régulation elle-même. La localisation perçue au niveau du premier bac à légumes est un indice à ne pas négliger : sur ce type de combiné encastrable, c'est précisément la zone où se trouve généralement le compartiment évaporateur, juste en dessous dans le compertiment congélateur.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Le ventilateur dans le congélateur brasse l'air refroidi au contact de l'évaporateur pour le répartir dans l'ensemble du compartiment réfrigérateur et congélateur. Il tourne par intermittence, généralement lié aux cycles de fonctionnement du compresseur, ce qui correspond assez bien à des plages de bruit de durée variable et à des horaires qui semblent aléatoires vus de l'extérieur.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand le cycle de dégivrage automatique ne draine pas correctement l'humidité, ou quand la résistance de dégivrage peine à couvrir toute la surface de l'évaporateur, du givre s'accumule de façon irrégulière sur les ailettes ou dans la trajectoire des pales du ventilateur. À chaque rotation, la pale vient heurter ces fragments de givre, produisant ce bruit de choc répété. Le caractère aléatoire s'explique par la formation et la fonte progressive du givre au fil des cycles : le bruit apparaît quand le dépôt gêne la pale, puis disparaît une fois le dégivrage suivant passé, avant de revenir plus tard.
A défaut il peut s'agir d'un bruit lié à l'évaporateur lui même, la passage du gaz peut générer des détentes et contrictions dues au froid.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : accumulation de givre sur l'évaporateur ou dans la course du ventilateur
La cause la plus cohérente avec la description. Elle explique à la fois la localisation perçue près du bac à légumes, le caractère mécanique et irrégulier du bruit, et l'absence de lien avec le réglage de température. Par déduction technique probable, un cycle de dégivrage qui évacue mal l'eau de fonte (bouchon d'évacuation partiellement obstrué, résistance de dégivrage qui chauffe de façon inégale) entretient ce phénomène.
Cause 2 : ventilateur évaporateur avec un palier usé ou un jeu excessif
Un moteur de ventilateur dont le palier commence à s'user peut produire un contact intermittent entre la pale et le carter, avec un bruit qui varie selon la vitesse de rotation et la position de la pale à chaque instant. Ce défaut peut coexister avec le premier, un ventilateur déjà fatigué étant plus sensible au moindre dépôt de givre.
Cause 3 : volet de répartition d'air mal positionné ou grippé
Sur certains modèles combinés, un volet motorisé régule la répartition du froid entre les compartiments. Un volet qui accroche en position intermédiaire peut vibrer ou claquer de façon intermittente, avec un bruit qui peut rappeler un bruit mécanique irrégulier, quoique moins typique d'un son de pop-corn.
Cause 4 : relais de la carte d'alimentation qui décolle et recolle (hypothèse évoquée)
Cette hypothèse mérite d'être mentionnée puisqu'elle a été évoquée, mais elle colle moins bien à la description. Un relais qui broute sous tension instable produit en général un cliquetis électrique sec et localisé au niveau de la carte, pas un bruit mécanique perçu près d'un bac à légumes, et son cyclage suit plutôt la fréquence des variations de tension que des plages de 30 minutes à 1 heure. Cette piste reste à écarter en dernier, une fois l'hypothèse évaporateur et ventilateur clairement exclue.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle visuel de l'évaporateur
Retirer le cache d'accès au compartiment évaporateur via le congélateur, à la recherche d'un dépôt de givre inhabituel, en particulier localisé ou en forme de plaque plutôt que réparti uniformément.
Étape 2 : dégivrage manuel comparatif
Débrancher l'appareil ou le mettre en dégivrage manuel s'il en dispose, laisser fondre complètement le givre pendant plusieurs heures, puis remettre en service et observer si le bruit disparaît sur les premiers cycles suivants. Une disparition, même temporaire, confirme fortement la piste du givre.
Étape 3 : inspection directe du ventilateur évaporateur
Une fois le compartiment accessible et l'appareil hors tension, faire tourner manuellement la pale du ventilateur pour détecter un jeu axial excessif, un frottement ou un point dur, révélateurs d'un palier fatigué.
Étape 4 : surveillance de la récidive après dégivrage complet
Si le bruit revient rapidement après un dégivrage complet et un ventilateur mécaniquement sain, le doute se porte alors sur un défaut du cycle de dégivrage lui-même (résistance, thermostat de dégivrage, évacuation), avant d'envisager l'hypothèse électrique évoquée par votre proche.
