créé le 30/08/2026 à 12:53 [édité le 31/08/2026 à 10:23]
Marque : Whirlpool
Appareil : Refrigerateur
Modèle : ARG 180701
Référence usine : 759991613294
N° de série : 112337002487
Apres deux ans de fonctionnement mon réfrigérateur WHIRLPOOL ne fait plus de froid
1 _ Démontage de la plaque arrière => vérification arrivée 220V _ OK
2_ Démontage de la carte électronique Inverter qui alimente le compresseur et test du fusible sur la carte + test ohmique des fils qui partent de la carte vers le compresseur + test ohmique des bornes du compresseur (20 ohm ) _ Ok
3 _ Démontage du thermostat electronique référencée C00636975, je passe commande et après remplacement la lampe et les trois réglages thermostatiques clignotent par intermittence d'1 seconde.
Après tous ces tests => toujours pas de compresseur qui démarre. Je n'ai plus d'idées
Quelqu'un pour m'aider ? Merci par avance
Bien cordialement
Réfrigérateur Whirlpool ARG180701, blocage compressor après remplacement du thermostat électronique C00636975
Ce que révèle la description
Onduleur et câblage validés, thermostat électronique remplacé par la référence correcte (C00636975, confirmée par ailleurs comme la bonne pièce sur ce modèle), mais le clignotement simultané de la lampe et des trois réglages thermostatiques change la nature du problème. Ce n'est plus un défaut d'alimentation ou de câblage côté compresseur, mais un signal émis par le module lui-même qui empêche la commande de démarrage d'être envoyée à l'onduleur.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Le module thermostat électronique C00636975 (ET2 Enhanced) centralise la gestion de la sonde de température, de l'éclairage et du signal de commande vers la carte inverter du compresseur. Ce type de module intègre généralement une phase d'auto-test au démarrage, qui peut bloquer la mise en route normale si une incohérence est détectée sur un des circuits qu'il surveille.
Ce qui se passe en cas de défaut
Un clignotement simultané de la lampe et de tous les réglages plutôt qu'un défaut ponctuel évoque une alarme générale du module, potentiellement liée à la sonde de température (circuit ouvert ou en court-circuit), à un connecteur mal enclenché après le remplacement, ou plus rarement à une pièce neuve elle-même défectueuse. Ce cas de figure a été remonté récemment par d'autres utilisateurs après un remplacement identique de la platine sur ce même modèle ARG180701, sans qu'une cause précise n'ait encore été confirmée à ce jour, la manipulation classique de reset (appui 5 secondes) restant sans effet chez eux aussi. Cela pousserait le diagnostique vers un module électronique de commande moteur HS.
Causes probables hiérarchisées
Connecteur de la sonde ou du module mal enclenché après remplacement
Le cas le plus fréquent après une intervention de ce type, un connecteur pas totalement embouté ou une broche légèrement décalée peut suffire à déclencher une alarme d'auto-test au lieu d'un fonctionnement normal.
Sonde de température défectueuse ou déconnectée
Si le module surveille en continu la cohérence de la sonde, une sonde ouverte, en court-circuit, ou simplement débranchée par inadvertance pendant l'intervention, peut provoquer ce type de clignotement d'alarme généralisé.
Module de remplacement lui-même défectueux
À ne pas exclure totalement compte tenu des retours récents sur cette même référence pour ce modèle, une pièce neuve non conforme reste possible, même si ça reste l'hypothèse la moins probable statistiquement.
Module de commande moteur
Le module Inverter de commande moteur peut être en cause et ne pas donner ordre au compresseur de démarrer.
Marche à suivre
Étape 1, vérifier tous les connecteurs du nouveau module
Débrancher l'appareil, rouvrir l'accès au module et contrôler que chaque connecteur, sonde comprise, est correctement enfoncé jusqu'en butée, sans broche pliée ni mal alignée.
Étape 2, contrôler la sonde de température au multimètre
Mesurer la résistance de la sonde CTN à température ambiante et comparer à la valeur attendue sur la documentation constructeur, une valeur incohérente ou un circuit ouvert confirme une sonde en cause.
Étape 3, faire un cycle complet de coupure secteur
Débrancher l'appareil au moins 15 à 20 minutes, plus long qu'un simple reset, avant de le rebrancher, pour permettre une réinitialisation complète du module et de son auto-test.
Étape 4, tester avec l'ancien module si conservé
Si l'ancien thermostat n'a pas été jeté, le remonter temporairement peut permettre de vérifier s'il retrouve le même comportement qu'avant remplacement, ce qui isolerait clairement le nouveau module comme responsable du clignotement plutôt que le câblage ou la sonde.
