MODE DE REMPLACEMENT DE LA CARTE DE COMMANDE QUI EST SUR LA PORTE
créé le 18/08/2026 à 14:05 [édité le 27/08/2026 à 08:31]
Marque : HAIER
Appareil : CONGÉLATEUR ARMOIRE NO FROST
Modèle : H2F-220SAA
Référence usine : B30H81E6K00
N° de série : B30H81E6K00BLJB70054
Bonjour, je voudrais remplacer la carte de commande qui se trouve sur la porte.
QQn aurait-il une vue éclaté pour le démontage?
J'ai vu sur le web qu'il fallait l'enlever avec une ventouse (que je n'ai pas) il suffirait donc (si c'est vrai) de tirer tout droit et puis de reclipser la neuve?
Pas de connexions à enlever et à remettre?
Remplacement de la carte de commande sur porte de congélateur Haier H2F-220SAA
Ce que révèle la description
Besoin de remplacement de carte de commande sur un congélateur armoire No Frost Haier H2F-220SAA, intégrée à la porte. La question porte sur la méthode de dépose, via une ventouse, et sur la présence éventuelle de connexions électriques à débrancher derrière le module.
Pourquoi cette question se pose
Fonctionnement du composant en cause
La carte de commande intégrée en façade de porte regroupe l'afficheur et l'interface tactile ou à boutons. Sur la plupart des congélateurs No Frost de ce type, ce module est fixé par un système de clips plastiques répartis sur le pourtour de l'encadrement, parfois associés à des pastilles adhésives double-face qui plaquent l'ensemble contre la porte.
Ce qui se passe si le démontage est mal préparé
Ce module reste néanmoins relié électriquement au reste de l'appareil, que ce soit par une nappe plate ou par un connecteur filaire qui traverse la porte jusqu'au boîtier de contrôle principal ou à la carte de puissance. Forcer d'un coup sec sans avoir localisé les points d'accroche ni ce raccordement expose à casser l'encadrement plastique ou à arracher la nappe.
Causes probables hiérarchisées
Points d'attache par clips répartis sur le pourtour
Le module est généralement maintenu par plusieurs clips disposés le long de l'encadrement plastique, pas uniquement par de l'adhésif. La ventouse seule permet rarement de les libérer tous d'un coup sans forcer sur un point précis.
Absence de connecteur visible en façade, câblage interne à la porte
Le câblage passe le plus souvent par l'intérieur de l'épaisseur de la porte et rejoint un connecteur situé en bordure ou à l'arrière du logement de la carte, non visible tant que le module n'a pas commencé à se dégager.
Marche à suivre
Étape 1, couper l'alimentation
Débrancher le congélateur avant toute intervention sur la porte.
Étape 2, repérer les points d'accroche à la lame
Insérer une lame fine ou un outil plastique de type spatule sur le pourtour de l'encadrement, en progressant doucement d'un côté à l'autre, ce qui permet de sentir la résistance des clips et de repérer leur emplacement exact avant toute traction avec la ventouse. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, un des clips est plus proche d'une charnière ou d'un renfort de porte et demande un angle d'attaque légèrement différent. La ventouse n'est pas indispensable au démontage. Certains clips peuvent également casser car montage à sens unique.
Étape 3, décoller progressivement avec la ventouse
Une fois les points d'attache identifiés, positionner la ventouse au centre du module et tirer par à-coups légers en libérant les clips un par un plutôt que d'un coup uniforme, en observant les bords pendant que la carte se dégage.
Étape 4, localiser le raccordement avant de forcer
Dès que la carte commence à se dégager de quelques millimètres, arrêter la traction et inspecter les côtés et l'arrière du module à la recherche d'une nappe ou d'un connecteur. S'il y en a un, le débrancher avec précaution avant de poursuivre la dépose, en notant son sens d'insertion pour le remontage.
