Réfrigérateur Samsung RSG5PUBP
créé le 30/07/2026 à 07:58 [édité le 31/07/2026 à 14:17]
Marque : SAMSUNG
Appareil : Réfrigérateur américain (frigo/congelateur)
Modèle : RSG5PUBP
Référence usine : ?
N° de série : S/N : C86443CZ300011L
Suite à plusieurs coupure de courant hier matin mon frigo SAMSUNG réf rsg5pubp affiche "8888" sur le panneau d'affichage.
Frigo et congélateur fonctionnent correctement, sauf les boutons du tableau d'affichage. Nous avons démonter la platine qui correspond en tout point à celle proposée sur votre site (réf DA41-00522).
Nous avons suivi les recommandations de votre service commercial, à savoir:
Procédure de réinitialisation (RESET) à tester : Avant d'envisager l'achat d'une pièce :
  • Débranchez la prise secteur pendant 10 à 15 minutes, puis rebranchez.
  • Si le "88 88" persiste, appuyez simultanément sur les deux boutons situés en haut à gauche et en haut à droite du panneau d'affichage (généralement Power Freeze et Power Cool) et maintenez-les enfoncés pendant 8 à 10 secondes jusqu'à ce que le panneau réagisse.
  • Les boutons ne fonctionent pas du tout.
    Pensez-vous que cela vienne effectivement de la carte d'affichage ?
  • Vous remerciant par avance pour votre réponse
  • Cordialement,
Réfrigérateur américain Samsung RSG5PUBP : affichage bloqué sur "8888" et boutons inertes après coupures de courant
Ce que révèle la description
Le froid fonctionne normalement des deux côtés, réfrigérateur et congélateur, ce qui écarte d'emblée un problème sur la carte de puissance principale ou sur le circuit frigorifique. Le défaut est localisé et concerne uniquement l'électronique de façade : affichage figé sur "8888" et boutons totalement inertes, y compris à la combinaison de reset. Ce qu'on voit souvent après une série de coupures de courant sur ce type d'appareil, c'est justement ce genre de défaut isolé sur le module d'affichage, sans impact sur le reste du fonctionnement.
Le code "8888" affiché en continu n'est pas à proprement parler un code panne au sens où l'entend le constructeur pour signaler un défaut compresseur ou capteur. C'est plutôt un affichage par défaut, une sorte d'état figé que le module adopte quand il ne parvient plus à communiquer correctement ou à s'initialiser normalement.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du module d'affichage sur les side-by-side Samsung
Le module d'affichage (la carte façade, référence DA41-00522 sur ce modèle) fonctionne en communication avec la carte principale de l'appareil. Il reçoit son alimentation basse tension et échange des données via un connecteur plat ou une nappe. C'est ce module qui gère l'affichage des segments, la détection tactile ou mécanique des boutons, et l'envoi des consignes vers la carte principale (Power Freeze, Power Cool, réglages de température).
Ce qui se passe en cas de panne
Une coupure de courant brutale, surtout répétée comme dans ton cas, peut générer une micro-surtension ou une variation de tension au rebranchement qui vient perturber ou endommager les composants sensibles du module d'affichage, souvent le microcontrôleur lui-même ou son circuit d'alimentation locale. Le module reste alors bloqué dans un état d'erreur, affiche "8888" en boucle, et ne répond plus à aucune sollicitation tactile puisque le microcontrôleur qui doit lire et traiter les appuis est lui-même hors service ou figé.
Causes probables hiérarchisées
Module d'affichage défectueux (microcontrôleur ou composant d'alimentation local grillé)
C'est la cause la plus probable dans ce contexte précis. Le fait que la procédure de reset standard (débranchement prolongé, puis combinaison de boutons) n'ait produit aucune réaction, pas même un affichage différent ou un bip, va dans ce sens. Un module qui répondrait encore électriquement mais resterait bloqué logiciellement réagirait généralement un minimum à un reset matériel. Ici, l'absence totale de réaction oriente vers un composant réellement grillé plutôt qu'un simple blocage logiciel.
Connectique ou nappe entre module d'affichage et carte principale
Cause à ne pas écarter avant d'avoir tout vérifié. Une coupure de courant peut aussi avoir fragilisé un connecteur déjà marginal, ou une nappe déjà légèrement oxydée à un point de contact. Dans ce cas, le module recevrait une alimentation ou des données incomplètes, ce qui peut aussi produire un affichage figé et des boutons sans réaction.
Carte principale (main board)
Cause la moins probable ici, dans la mesure où le froid fonctionne parfaitement des deux côtés. Une carte principale défaillante impacterait généralement aussi la gestion du compresseur, des ventilateurs, ou du dégivrage, pas uniquement l'affichage.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle visuel rapproché de la carte d'affichage déposée
Avant de commander quoi que ce soit, inspecte la carte à la loupe, côté composants et côté soudures. Recherche une trace de noircissement, un composant fendu ou légèrement soufflé, une soudure grise ou craquelée autour des petits composants CMS proches du connecteur d'alimentation. Une coupure de courant répétée laisse parfois une trace discrète sur un composant de protection (varistance, fusible thermique) qui ne saute pas forcément aux yeux au premier regard.
Étape 2 : vérification de la tension d'alimentation arrivant au module
Si tu as la possibilité de mesurer la tension continue délivrée par la carte principale au connecteur du module d'affichage, une valeur absente ou anormale orienterait vers la carte principale plutôt que vers le module lui-même. Une valeur correcte et stable confirme que le problème est bien localisé sur le module d'affichage.
Étape 3 : contrôle du connecteur et de la nappe
Inspecte les broches du connecteur reliant le module à la carte principale, à la recherche d'une trace d'oxydation, d'une broche légèrement retirée ou pliée. Un nettoyage au contact spray et un reclipsage ferme du connecteur, même si ça semble déjà correctement enfiché, peut parfois suffire à restaurer la communication si le défaut venait de là.
Étape 4 : remplacement du module si les étapes précédentes ne changent rien
Si l'alimentation arrive correctement, que la connectique est saine, et que le module reste figé sur "8888" sans aucune réaction aux boutons, le remplacement du module d'affichage devient la solution logique.
