créé le 28/07/2026 à 08:28 [édité le 07/08/2026 à 08:06]
Marque : LIEBHERR
Appareil : Congélateur armoire
Modèle : GNP3306
Référence usine : 3 6213 4
N° de série : 9989182-00
Bonjour, bien qu'il fasse -18 dans le congelateur l'affichage clignotte et l'alarme se met toujours en marche
Merci de vos suggestions
le 31/07/2026 à 14:13
Vous avez relevé la température au thermomètre ou s'agit t'il de l'affiochage sur l'apapreil ?
SR
le 01/08/2026 à 07:11
Bonjour, il s'agit de la température relevée sur un autre thermometre que j'ai placé dans un bac afin de m'assurer de la température réelle dans le congélateur. Au dernier test mon thermometre mobile affichait bien -20 correspondant à la consigne que j'avais demandé au congélateur, alors que celui-ci était en alarme car son afficheur me donnait seulement -10 Merci de me dire si cela peut être la sonde qui donne de fausses valeurs ainsi que les références ( j'ajoute qu'il me semble qu'à l'ouverture de la porte je n'ai pas l'éclairage malgré une lampe bonne, je l'ai testée. Merci. Henri
Oui en effet, il est possible que la sonde de température soit HS. De mémoire elle doit mesurer dans le 47 kilo ohms à 20°c.
SR
