Eau fraiche ne coule plus sur réfrigérateur américain general Electric GSG20
créé le 17/07/2026 à 08:12
Marque : General Electric
Appareil : Réfrigérateur Américain
Modèle : GSG20
Réfrigérateur américain General Electric GSG20 : plus d'eau fraîche au distributeur
Ce que révèle la description
L'absence d'eau au distributeur sur un réfrigérateur américain GSG20 General Electric, alors que l'appareil fonctionne par ailleurs normalement, oriente vers une rupture quelque part sur le trajet de l'eau domestique jusqu'à la gâchette de distribution. Ce trajet passe par trois points de contrôle obligés : l'arrivée d'eau générale, l'électrovanne de remplissage située à l'arrière de l'appareil, et le circuit interne qui traverse le compartiment réfrigérateur avant de ressortir en façade. Un défaut sur n'importe lequel de ces trois maillons donne exactement le même symptôme côté utilisateur, ce qui impose une vérification méthodique plutôt qu'un remplacement à l'aveugle.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
L'électrovanne de remplissage reçoit l'ordre électrique du module de commande à chaque sollicitation du distributeur ou de la fabrique à glaçons. Elle s'ouvre brièvement pour laisser passer l'eau du réseau domestique, puis se referme. Sur les modèles GSG20, il y a un réservoir tampon, dans le compartiment réfrigérateur pour son rafraichissement, l'eau part directement de cette électrovanne vers un tuyau souple qui chemine à travers le jusqu'au réservoir, avant d'atteindre le distributeur en façade de porte. Ce passage par une zone froide peut être le point sensible de toute la chaîne.
Ce qui se passe en cas de panne
Si la température du compartiment réfrigérateur descend en dessous de 0°C, même localement, l'eau stagnante dans ce reservoir de tuyau gèle. La ligne se bouche, parfois le reservoir se fend sous la pression de la glace qui se forme. L'électrovanne, elle, continue de fonctionner normalement en amont, ce qui explique pourquoi on peut entendre son leger ronronnement caractéristique à l'activation de la manette d'eau fraiche, sans qu'une seule goutte ne sorte en façade. Si au contraire l'électrovanne elle-même est défaillante, bobine grillée ou clapet interne encrassé par du calcaire, l'eau ne parvient jamais jusqu'au tuyau, et aucun bruit n'accompagne la sollicitation du distributeur.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : gel du circuit d'eau dans le compartiment réfrigérateur
C'est la cause la plus fréquemment rencontrée sur ce modèle. Un thermostat réglé trop bas ou un léger défaut de régulation suffit à faire chuter la température localement sous 0°C, ce qui gèle l'eau dans le tuyau et bloque tout débit vers le distributeur, sans affecter le reste de l'appareil.
Cause 2 : électrovanne de remplissage hors service
Bobine grillée, clapet interne bloqué par des dépôts calcaires ou des impuretés du réseau. L'électrovanne ne s'ouvre plus du tout, ce qui prive simultanément le distributeur d'eau fraîche et la fabrique à glaçons de leur alimentation.
Cause 3 : alimentation en eau générale insuffisante ou coupée
Robinet d'arrêt mal ouvert, pression réseau trop faible, ou tuyau d'arrivée pincé lors d'un déplacement de l'appareil. L'électrovanne reçoit alors l'ordre d'ouverture mais n'a rien à laisser passer.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôler la température réelle du compartiment réfrigérateur
Placer un thermomètre indépendant dans un verre d'eau à l'intérieur du compartiment et relever la valeur après plusieurs heures. Une température cible se situe autour de 3 à 4°C. En dessous, remonter légèrement le thermostat et retester le distributeur après un cycle de dégivrage complet.
Étape 2 : écouter l'électrovanne lors de la sollicitation du distributeur
Se positionner près de l'arrière de l'appareil et appuyer sur la gâchette du distributeur. Un ronronnement bref signale que l'électrovanne s'active normalement, ce qui oriente vers un gel ou une obstruction en aval plutôt que vers l'électrovanne elle-même. L'absence totale de bruit oriente vers une électrovanne défaillante ou une absence d'alimentation électrique.
Étape 3 : vérifier l'arrivée d'eau générale
Contrôler que le robinet d'arrêt dédié à l'appareil est bien ouvert en grand, que le tuyau d'alimentation n'est pas pincé ou coudé derrière le réfrigérateur, et que la pression réseau reste correcte en testant un autre point d'eau de l'habitation.
Ce n'est qu'après avoir écarté le gel et l'alimentation générale que le remplacement de l'électrovanne se justifie techniquement, plutôt que de la changer en première intention.
