Réfrigérateur Samsung RSH7PNPN1 ne fait pas assez de froid
créé le 08/07/2026 à 08:50 [édité le 12/08/2026 à 15:38]
Marque : Samsung
Appareil : Réfrigérateur Samsung
Modèle : RSH7PNPN1
Panne de froid sur réfrigérateur combiné Samsung RSH7PNPN1 : congélateur froid, réfrigérateur qui ne refroidit plus
Ce que révèle la description
Le tableau est classique sur un combiné no-frost comme le RSH7PNPN1 : le compartiment congélateur reste froid, le réfrigérateur ne descend plus en température, et le compresseur tourne sans jamais s'arrêter. Le fait que tout redevienne normal après une coupure secteur, puis que le défaut réapparaisse au bout d'une semaine, oriente vers un problème d'accumulation progressive plutôt que vers une panne électronique franche.
Sur ce type d'appareil, il n'existe qu'un seul évaporateur, situé dans le compartiment congélateur. Le froid du réfrigérateur ne vient pas d'un circuit indépendant : il est envoyé par un ventilateur qui pousse l'air refroidi vers le compartiment frigo à travers un conduit. Quand cette distribution d'air ne se fait plus, le congélateur continue de refroidir normalement puisqu'il reçoit l'air directement à la source, mais le frigo ne reçoit plus rien.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
L'évaporateur no-frost givre naturellement à chaque cycle de fonctionnement du compresseur. Ce givre est censé être éliminé automatiquement par un cycle de dégivrage, déclenché toutes les 8 à 24 heures selon les modèles. Ce cycle coupe le compresseur, active une résistance de dégivrage placée contre l'évaporateur, et fait fondre la couche de givre accumulée. Un thermostat de dégivrage, souvent appelé bilame, surveille la température de l'évaporateur et coupe la résistance une fois le dégivrage terminé pour éviter une surchauffe.
Ce qui se passe en cas de panne
Si ce cycle ne se déclenche plus, ou se déclenche mal, le givre ne fond jamais complètement. Il s'épaissit jour après jour jusqu'à former un bloc de glace qui finit par obstruer physiquement le conduit d'air ou la grille d'entrée d'air vers le réfrigérateur. Le congélateur, lui, continue à recevoir du froid directement sur l'évaporateur, ce qui explique qu'il reste opérationnel pendant que le frigo se réchauffe. Le thermostat, ne voyant jamais la température de consigne atteinte côté frigo, maintient le compresseur en marche continue pour tenter de compenser, sans succès puisque l'air ne circule plus.
La coupure secteur, dans ce contexte, ne répare rien en soi. Elle interrompt simplement le cycle et laisse le temps à la glace accumulée de fondre naturellement pendant l'arrêt, avant que le phénomène ne reprenne son cours et rebouche progressivement le passage d'air.
Causes probables hiérarchisées
Résistance de dégivrage hors service
C'est la cause la plus fréquente sur ce type de symptôme. Si la résistance ne chauffe plus, le dégivrage automatique ne se produit plus, ce qui ne veut pas forcément dire que la carte électronique est en cause. Le givre s'accumule cycle après cycle jusqu'à colmater le passage d'air, généralement au bout de quelques jours à une semaine, ce qui correspond exactement au délai observé.
Thermostat de dégivrage (bilame) défectueux ou mal positionné
Ce composant coupe l'alimentation de la résistance une fois la température de dégivrage atteinte, mais il sert aussi souvent à valider le déclenchement du cycle selon la logique câblée du modèle. Un bilame ouvert en permanence, ou déconnecté de l'évaporateur, empêche le dégivrage de se dérouler correctement même si la résistance elle-même fonctionne.
Carte électronique ou minuterie de dégivrage qui ne pilote plus le cycle
Moins fréquent mais à ne pas écarter d'entrée. Si la carte ne déclenche jamais l'ordre de dégivrage, ou le déclenche sur une durée insuffisante pour fondre la totalité du givre accumulé, le résultat visuel est le même : obstruction progressive du conduit d'air vers le frigo.
Ventilateur d'évaporateur qui faiblit
Avant de commander quoi que ce soit, ce point mérite d'être vérifié en dernier lieu. Un ventilateur qui tourne mal ou par intermittence réduit le débit d'air vers le frigo et peut aggraver l'accumulation de givre localement, sans en être la cause première dans ce cas précis puisque le congélateur reste correctement froid.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle visuel de l'évaporateur
Débrancher l'appareil, vider le compartiment congélateur, retirer le cache intérieur qui protège l'évaporateur. La présence d'un bloc de glace épais, en particulier autour de la résistance et sur le conduit menant au frigo, confirme le diagnostic de dégivrage défaillant.
Étape 2 : contrôle électrique de la résistance de dégivrage
À l'aide d'un multimètre, mesurer la continuité de la résistance hors tension. Une valeur infinie signe une résistance coupée à remplacer. Une valeur cohérente avec la puissance annoncée par le constructeur oriente vers le bilame ou la carte.
Étape 3 : contrôle du thermostat de dégivrage (bilame)
Vérifier sa continuité à froid, une fois l'évaporateur totalement dégivré manuellement. Un bilame ouvert alors qu'il devrait être fermé à froid confirme le composant défaillant.
Étape 4 : dégivrage manuel complet avant tout remontage
Avant de reposer les caches, laisser fondre complètement la glace accumulée, y compris dans les zones difficiles d'accès du conduit d'air. Un remontage avec de la glace résiduelle fausse l'observation du comportement de l'appareil après intervention.
Sur la base des éléments décrits, la résistance de dégivrage et le thermostat bilame restent les deux points à contrôler en priorité. Une confirmation définitive suppose la vérification électrique de ces deux composants sur l'appareil, la référence exacte de ces pièces dépendant du numéro de série complet du RSH7PNPN1.
