créé le 02/07/2026 à 06:49
Marque : Béko
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : GNE60521X/GNE60522X
Référence usine : 7293442788
Réfrigérateur Beko GNE60521X/GNE60522X : compresseur inverter à l'arrêt, plus de froid
Ce que révèle la description
Un réfrigérateur Beko GNE60521X ou GNE60522X qui ne produit plus de froid avec un compresseur immobile oriente d'emblée vers un défaut de commande ou d'alimentation du groupe frigorifique, plutôt que vers une fuite de gaz ou un problème de circuit fluidique. Sur cette gamme, le compresseur est un modèle Pro Smart Inverter, piloté par un module électronique dédié et non par un relais de démarrage classique de type PTC. Cette architecture change la logique de recherche de panne : l'absence totale de démarrage pointe en priorité vers la chaîne de commande plutôt que vers le compresseur lui-même.
Un point mérite d'être écarté avant tout diagnostic approfondi. Après une coupure secteur ou un débranchement, une temporisation de sécurité de plusieurs minutes (jusqu'à 6 à 10 minutes selon la notice constructeur) empêche le redémarrage immédiat du compresseur, le temps que la pression du circuit s'équilibre. Ce comportement est normal et ne traduit aucune défaillance.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Le module inverter reçoit l'ordre de mise en route transmis par la carte principale et génère lui-même le signal de pilotage envoyé au moteur du compresseur. Contrairement à un système classique où le compresseur démarre en pleine puissance via un relais et redémarre par cycles, le module inverter ajuste en continu la vitesse de rotation en fonction du besoin réel de froid. Cette régulation fine permet une température plus stable et une consommation réduite, mais elle concentre aussi l'électronique de commande sur une seule carte.
Ce qui se passe en cas de panne
Un module inverter défaillant se traduit typiquement par un fonctionnement binaire et non intermédiaire : soit le compresseur ne démarre jamais, soit il tourne en continu sans jamais s'arrêter. L'absence de fonctionnement intermédiaire propre est un indice fort en faveur d'une origine électronique plutôt que mécanique.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : module inverter défaillant
Le module inverter (référence 5645510700 sur cette gamme) constitue le point de défaillance le plus fréquemment rencontré sur cette architecture. Une carte hors service prive le compresseur de tout signal de commande, d'où l'absence complète de démarrage malgré une alimentation générale correcte de l'appareil.
Cause 2 : connecteur ou faisceau entre le module et le compresseur
Le câblage reliant le module inverter au compresseur, situé en fond de châssis, subit des vibrations répétées sur la durée d'utilisation de l'appareil. Un connecteur desserré ou oxydé à ce niveau interrompt la liaison sans qu'aucune des deux pièces ne soit elle-même défectueuse. Ce point est écarté en priorité avant d'engager le remplacement d'une pièce coûteuse.
Cause 3 : bobinage du compresseur en circuit ouvert
Un enroulement coupé dans le moteur du compresseur empêche tout démarrage, indépendamment de l'état du module inverter. Cette cause reste moins fréquente que les deux précédentes sur ce type de compresseur, mais se vérifie facilement et doit être exclue avant conclusion.
Cause 4 : absence d'ordre de démarrage transmis par la carte principale
Une sonde de température déconnectée ou défaillante peut transmettre à la carte principale une lecture erronée laissant croire que la température cible est déjà atteinte, empêchant ainsi l'envoi de l'ordre de mise en route vers le module inverter. C'est ici un retour d'expérience terrain livré par le technicien.
Marche à suivre
Étape 1 : écarter la temporisation de sécurité
Un délai d'observation de 10 minutes après la dernière remise sous tension est respecté avant toute intervention, la temporisation de conservation thermique du compresseur pouvant expliquer une absence de démarrage transitoire.
Étape 2 : contrôler le connecteur entre le module et le compresseur
Le module inverter est localisé, généralement à l'arrière de l'appareil à proximité du compresseur. Le connecteur reliant le module au compresseur est inspecté visuellement, nettoyé et resserré si nécessaire.
Étape 3 : vérifier l'alimentation en entrée et en sortie du module
La présence de tension en entrée du module inverter est contrôlée en premier lieu. Une tension présente en entrée mais absente en sortie vers le compresseur oriente directement vers un module défaillant.
Étape 4 : mesurer la résistance des enroulements du compresseur
Le compresseur est débranché du module, puis la résistance est mesurée entre les trois bornes du bobinage à l'aide d'un multimètre. Une valeur équilibrée sur les trois borrnes écarte le compresseur du diagnostic. Une résistance infinie sur l'une des mesures confirme un enroulement coupé et impose le remplacement du compresseur.
Étape 5 : conclure sur la pièce à remplacer
Un compresseur reconnu sain associé à une absence de tension en sortie du module, malgré une alimentation correcte en entrée, désigne le module inverter comme pièce à remplacer en priorité.
