créé le 25/06/2026 à 08:34 [édité le 30/06/2026 à 16:28]
Marque : siemens
Appareil : réfrigérateur-congélateur
Modèle : KG 36U121 FF/01
N° de série : PE KAKGU3601
problème givre et voyant rouge allumé, débranché pour voir si pb serait résolu,
est-ce raisonnable de réparer ?
le 30/06/2026 à 07:50
Interprétation des symptômes
Le voyant rouge allumé sur ce type de modèle Siemens correspond généralement à une alarme de température, c'est-à-dire que l'appareil signale qu'il ne parvient pas (ou plus) à atteindre la consigne de froid. Associé à une présence de givre anormale, cela oriente vers un défaut du système de dégivrage automatique plutôt que vers une simple panne de démarrage.
Le débranchement temporaire permet en général d'évaluer si le défaut persiste après un cycle de dégivrage manuel complet de l'appareil, laissé porte ouverte plusieurs heures. Si le voyant rouge reste allumé après un redémarrage complet et 24h de marche, le défaut est bien réel et ne provient pas d'un simple excès ponctuel de givre.
Causes les plus fréquentes sur ce type de panne
La résistance de dégivrage, le thermostat de dégivrage ou la sonde de dégivrage sont les organes les plus souvent en cause lorsque le givre s'accumule de façon excessive sur l'évaporateur, empêchant la circulation d'air froid et déclenchant l'alarme de température.
Un joint de porte déformé ou mal étanche peut également entretenir une formation de givre continue en laissant entrer de l'humidité ambiante.
Plus rarement, une carte électronique de commande défaillante peut être en cause si elle ne pilote plus correctement le cycle de dégivrage.
Est-il raisonnable d'envisager une réparation
Cela dépend de plusieurs éléments à considérer avant de se prononcer.
L'âge de l'appareil est le premier facteur : la référence indique un modèle de génération assez ancienne dans la gamme Siemens, ce qui invite à vérifier sa date de fabrication exacte (généralement indiquée sur l'étiquette signalétique avec le numéro de série) pour estimer s'il reste dans une fourchette d'âge où la réparation garde un intérêt économique.
La nature du défaut compte également. Si le diagnostic confirme une panne de résistance de dégivrage, de thermostat ou de sonde, ce sont des pièces peu coûteuses et l'intervention reste tout à fait raisonnable. En revanche, si le défaut s'avère être une fuite de gaz ou une panne de compresseur, la réparation devient nettement plus onéreuse et le rapport coût/bénéfice est à comparer avec le prix d'un appareil neuf équivalent.
Démarche conseillée avant de statuer
Après le dégivrage complet déjà entrepris, il serait utile de vérifier si le voyant rouge s'éteint au redémarrage et si l'appareil parvient à descendre en température normalement sur quelques heures. Si le défaut persiste, un contrôle du joint de porte, puis un accès à la résistance et au thermostat de dégivrage (généralement situés derrière le panneau intérieur du compartiment congélateur) permettrait d'orienter plus précisément le diagnostic avant de décider de la pertinence économique de l'intervention.
L'accès à l'évaporateur et à la résistance de dégivrage se fait par le compartiment congélateur. Le froid y est emprunté pour être mené vers les réfrigérateur.
le voyant s'est éteint, et il me semble que température redevenue normale pas de givre, toutefois, je pense que le joint de porte est à changer, ce qui provoque le givre puisque porte ne fermerait pas correctement si on ne claque pas.
l'appareil date de 2023, et siemens m'a dit qu'il était irreparable, car plus de pièces au dela de 10 ans.
est-ce que je peux espérer trouver un joint de porte??
