créé le 24/06/2026 à 18:20 [édité le 30/06/2026 à 07:45]
Marque : LADEN
Appareil : Combiné
Modèle : SC303 BL A+
Référence usine : .....
N° de série : 853920629201
Plus de froid dans la partie réfrigérateur ...
Sur ce type de combiné, l'absence de froid dans la partie réfrigérateur seule, avec un congélateur a priori toujours fonctionnel, oriente le diagnostic vers plusieurs pistes distinctes, à confirmer par le relevé de température et l'observation du comportement du compresseur.
Interprétation des deux premiers indices à relever
Un compresseur qui tourne sans discontinuer indique que l'appareil cherche en permanence à atteindre la température de consigne sans y parvenir, ce qui oriente plutôt vers une perte d'efficacité du circuit frigorifique (fuite de gaz, condenseur encrassé) ou un problème de circulation d'air entre congélateur et réfrigérateur.
Un compresseur qui ne démarre pas du tout, ou qui s'arrête après quelques secondes, oriente davantage vers un problème électrique en amont, thermostat, sonde de température, klixon ou condensateur de démarrage du compresseur.
Causes à examiner sur ce type d'appareil
Circulation d'air entre les deux compartiments. Sur un combiné, le froid est généralement produit côté congélateur puis redistribué vers le réfrigérateur via un système de ventilation et, selon la technologie, un clapet (damper). Un encrassement, une obstruction par du givre ou un blocage du clapet empêche cette redistribution alors que le congélateur continue de fonctionner normalement.
Thermostat ou sonde de température. Si le thermostat ne commande plus correctement, ou si la sonde transmet une information erronée à la carte de commande sur les modèles électroniques, le système peut ne plus déclencher le cycle de froid côté réfrigérateur.
Joint de porte. Un joint usé, déchiré ou mal positionné laisse entrer de l'air ambiant en continu, ce qui peut expliquer un fonctionnement permanent du compresseur sans résultat satisfaisant.
Condenseur encrassé. Une accumulation de poussière sur le condenseur réduit l'efficacité globale du circuit, avec un effet généralement plus marqué côté réfrigérateur que côté congélateur.
Fuite de fluide frigorigène. Une fuite touche en général en premier la partie réfrigérateur, le congélateur restant fonctionnel plus longtemps grâce à sa proximité directe avec l'évaporateur.
Compresseur HS. Le compresseur qui tourne sans arrêt et très chaud oriente vers une panne de celui-ci.
Démarche conseillée
Faire un relevé de température et l'observer le compresseur, il serait utile de vérifier l'état du joint de porte côté réfrigérateur, de contrôler que les grilles d'aération internes entre les deux compartiments ne sont pas obstruées (Si existant sur ce modèle), par des aliments ou du givre, et d'inspecter le condenseur (grille nopire) à l'arrière ou sous l'appareil pour un éventuel nettoyage.
Si le compresseur tourne en continu malgré ces vérifications, et en l'absence de cause visible côté circulation d'air ou étanchéité, une fuite de gaz ou une panne du compresseur lui-même deviendrait l'hypothèse la plus probable, nécessitant alors l'intervention d'un frigoriste pour confirmation et recharge éventuelle du circuit.
