créé le 14/06/2026 à 14:02 [édité le 15/06/2026 à 13:39]
Marque : samsung
Appareil : frigo americain
Modèle : RSH1DEIS
Référence usine : 096242BQ700603
N° de série : 096242BQ700603
bonjour à tous
La tige qui permet de selectionner la fonction glace pilée est commandée par une bobine qui l'accionne par une pèce plastique carrée
y a t'il une entretoise qui serait présente dans celle-ci car la commande n'agit pas
un grand merci pour vos réponses
Sélecteur glace pilée inopérant sur frigo américain Samsung RSH1DEIS : solénoïde et coupleur d'entraînement
Ce que révèle la description
La tige de sélection du mode de distribution, glace pilée ou glaçons entiers, ne répond plus à la commande. Le solénoïde, identifié comme la bobine qui actionne cette tige, est présent et visible. Entre la bobine et la tige de sélection se trouve une pièce de liaison en plastique de section carrée. La question porte précisément sur cette pièce : existe-t-il un élément intermédiaire, une entretoise, un insert, un coupleur, qui pourrait être absent, cassé ou mal positionné, et qui expliquerait que la commande n'agit plus sur la tige ?
La réponse est oui. Et c'est précisément là que se situe le problème dans la grande majorité des cas sur cette génération de distributeurs Samsung.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du système de sélection glace pilée / glaçons
Sur le RSH1DEIS, le distributeur de la porte gauche propose deux modes de distribution : glaçons entiers et glace pilée. Le basculement entre les deux modes est piloté par un solénoïde, une bobine électromagnétique, qui, lorsqu'il est alimenté, déplace mécaniquement un axe ou une tige. Cette tige agit sur un volet ou un déflecteur à l'intérieur du mécanisme de distribution, orientant le flux de glace soit directement vers la goulotte (glaçons entiers), soit vers la turbine de broyage (glace pilée). La liaison entre le noyau mobile du solénoïde et la tige de sélection se fait via un coupleur en plastique, pièce de forme généralement carrée ou rectangulaire, parfois équipée d'un insert ou d'un clip de maintien.
Ce qui se passe en cas de panne
Le solénoïde lui-même tombe rarement en panne franche sur ce type d'appareil. Ce qui cède en premier, c'est presque toujours la liaison mécanique entre la bobine et la tige, autrement dit ce coupleur plastique. Il peut se fissurer, se casser net, ou perdre son insert de maintien. Dans tous les cas, le résultat est identique : le solénoïde est alimenté, son noyau se déplace, mais il ne tire plus la tige, la commande reste sans effet. On entend parfois le clic d'alimentation de la bobine sans que la sélection change. Ce qu'on appelle "entretoise" dans la question correspond très probablement à cet insert ou clip de maintien qui solidarise le noyau du solénoïde avec la tige de sélection.
Causes probables hiérarchisées
1. Coupleur plastique cassé ou insert de maintien absent
C'est la cause quasi certaine dans la configuration décrite. La pièce plastique carrée est le maillon faible de ce mécanisme. En plastique technique soumis à des cycles thermiques répétés, la porte du congélateur passe de -18°C à température ambiante à chaque ouverture, le matériau fragilise avec le temps. Un choc, un forçage de la commande, ou simplement la fatigue des cycles suffisent à fissurer le coupleur ou à éjecter l'insert de maintien. La bobine travaille dans le vide. À inspecter en priorité : l'état du coupleur en place, et le fond du bac à glace ou de la goulotte où un petit insert tombé peut se retrouver.
2. Solénoïde en panne franche, bobine ouverte ou noyau grippé
Si le coupleur est intact et correctement positionné, la bobine elle-même peut être en cause. Un enroulement ouvert (rupture du fil) donne un solénoïde qui ne génère aucune force, donc aucun déplacement du noyau. Un noyau grippé dans son couloir, corrosion, dépôt de glace, déformation, produit le même symptôme. À tester au multimètre : continuité de la bobine et résistance (par déduction technique probable, une bobine de solénoïde de ce type présente une résistance de l'ordre de quelques dizaines d'ohms, à confirmer sur documentation constructeur).
3. Défaut de commande, absence de signal électrique au solénoïde
Si bobine et coupleur sont sains, la commande électrique peut être en cause : contact de sélection défaillant sur le bandeau de porte, câblage de liaison endommagé entre la carte de porte et le solénoïde, ou carte de distributeur qui n'envoie plus le signal. Ce scénario est moins probable si la sélection ne répond jamais, quelle que soit la manipulation, mais à envisager si le solénoïde teste bon mécaniquement et électriquement.
Marche à suivre
Étape 1 — Inspecter visuellement le coupleur et chercher l'insert manquant
Sans démonter quoi que ce soit, examiner la pièce plastique carrée en place. Chercher une fissure, une cassure, un point de rupture visible. Si le coupleur semble intact extérieurement, vérifier qu'il est effectivement solidaire du noyau du solénoïde et de la tige, un coupleur peut paraître en place sans être réellement accroché. Inspecter également le fond du compartiment distributeur, le bac à glace et la goulotte : un petit insert en plastique tombé se retrouve souvent là.
Étape 2 — Tester le solénoïde électriquement
Débrancher l'appareil. Déconnecter le connecteur du solénoïde. Mesurer la résistance aux bornes de la bobine au multimètre. Une valeur OL (circuit ouvert) confirme une bobine hors service. Une valeur cohérente (résistance non nulle) indique une bobine électriquement saine, le problème est alors mécanique.
Étape 3 — Tester le déplacement mécanique du noyau
Bobine déconnectée, actionner le noyau du solénoïde manuellement avec un outil fin. Il doit coulisser librement dans son couloir. S'il est dur ou bloqué, un nettoyage ou un remplacement du solénoïde s'impose. S'il coulisse librement, le coupleur est confirmé comme défaillant.
Étape 4 — Commander le coupleur ou le solénoïde complet selon le diagnostic
Si le coupleur est cassé ou l'insert absent : chercher la pièce seule sur les bases de pièces détachées Samsung (préfixe DA ou DA97 pour les éléments de distributeur RSH1DEIS) ou la commander via demande de devis avec le modèle exact. Si le solénoïde est en panne franche, le remplacement se fait généralement en bloc, solénoïde avec son support. Relever le marquage sur la bobine en place avant de commander : les variantes de série peuvent conditionner la référence exacte.
Pour répondre directement à la question posée : oui, il existe bien un élément intermédiaire entre la bobine et la tige, ce coupleur ou insert de liaison plastique. Son absence ou sa rupture est l'explication la plus probable au fait que la commande n'agit pas. C'est ce qu'on voit le plus souvent sur ce type de mécanisme. Chercher d'abord si la pièce n'est pas tombée quelque part dans le bac ou la goulotte avant de commander quoi que ce soit.
