Compresseur BD35f et BD50F - Plus de froid
créé le 10/06/2026 à 14:18 [édité le 10/06/2026 à 14:33]
Marque : Danfoss
Appareil : BD35F et BD50F
Modèle : Electronique 101N0200 / 101N0210 / 101N0212 / 101N0220
Compresseur Danfoss BD35F / BD50F qui ne démarre pas ou s'arrête en cours de route : diagnostic du module électronique 101N0200 / 101N0210 / 101N0212 / 101N0220
Ce que révèle la description
Le réfrigérateur, congélateur ou armoire réfrigérée mobile ne refroidit plus. Le ventilateur tourne, parfois seul, sans que le compresseur ne suive. Ou bien le compresseur démarre, tourne quelques secondes, puis s'arrête. Il peut repartir 60 secondes plus tard, s'arrêter à nouveau, et boucler indéfiniment sans jamais maintenir la température. Dans d'autres cas, rien ne démarre du tout malgré une alimentation apparemment correcte.
Ces appareils — réfrigérateurs de camping-car, frigidaires de bord sur bateau, armoires frigorifiques mobiles, réfrigérateurs à vaccins ou de laboratoire — partagent tous le même groupe compresseur : le Danfoss BD35F ou BD50F, alimenté en 12 ou 24 V continu, piloté par un module électronique de contrôle de vitesse. Les références 101N0200, 101N0210, 101N0212 et 101N0220 désignent le même module, évolutions successives d'une même plateforme.
Ce module est à la fois le démarreur du compresseur, son variateur de vitesse, et son système de protection. Quand quelque chose cloche, c'est lui qui décide d'arrêter. Savoir pourquoi il arrête — et si c'est lui qui est mort ou s'il réagit correctement à un problème en amont, c'est tout l'enjeu du diagnostic.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du module 101N0210 et de ses protections intégrées
Le module est un contrôleur BLDC — moteur à courant continu sans balais. Il reçoit la tension d'alimentation DC, régule la vitesse de rotation du compresseur selon la consigne thermique fournie par le thermostat, et protège l'ensemble contre six situations critiques.
Ces protections sont actives en permanence et déclenchent un arrêt immédiat suivi d'une tentative de redémarrage toutes les 60 secondes :
Protection 1 — Tension basse. Si la tension aux bornes du module tombe en dessous de 10,6 V (12 V) ou 22,4 V (24 V), le compresseur s'arrête. Il ne redémarre pas avant que la tension remonte au-dessus de 11,7 V (12 V) ou 24,0 V (24 V). C'est la cause numéro un des pannes de terrain — la batterie est faible ou la ligne d'alimentation présente une chute de tension excessive au démarrage.
Protection 2 — Tension haute. Au-delà de 17 V en mode 12 V, le module bascule en mode 24 V et attend 24 V pour redémarrer. Un chargeur de batterie mal réglé ou un alternateur sur-tension peut déclencher ce blocage.
Protection 3 — Non-démarrage compresseur. Si le rotor ne démarre pas dans le délai imparti — rotor bloqué mécaniquement ou pression dans le circuit trop élevée (au-delà de 5 bar) — le module coupe et retente toutes les 60 secondes.
Protection 4 — Vitesse moteur trop basse. Si le compresseur descend en dessous de 1 850-1 900 tr/min, le module coupe. Charge trop lourde, condenseur encrassé, température ambiante excessive.
Protection 5 — Surintensité ventilateur. Si le courant sur les bornes ventilateur dépasse 0,7 A (ou 1 A au démarrage), arrêt immédiat. Ventilateur bloqué, câblage défaillant.
Protection 6 — Surchauffe du module. Si le radiateur du module dépasse 55 °C, arrêt jusqu'au refroidissement. Module mal fixé, ventilation insuffisante, température ambiante trop élevée.
Retours terrain constatés et bases techniques
Le cas le plus rencontré : le compresseur démarre, tourne quelques secondes, s'arrête, redémarre 60 secondes plus tard, cycle répété indéfiniment. Dans 9 cas sur 10, c'est un problème d'alimentation électrique. La tension mesurée au voltmètre semble correcte à l'arrêt, mais chute de plus de 0,5 V au démarrage, cosses oxydées, fusible vieilli, section de câble insuffisante, masse mal serrée. Le module réagit correctement à une alimentation défaillante en coupant la protection basse tension.
Second cas fréquent : le compresseur ne démarre pas du tout bien que le ventilateur tourne. Souvent le thermostat est en cause, contact ouvert alors qu'il devrait être fermé. Un test de court-circuit des bornes thermostat (T et C sur le module) confirme ou infirme immédiatement cette piste.
Troisième cas : module mort après surtension ou choc électrique. L'appareil a été connecté à une source instable, un chargeur de batterie inadapté, ou a subi une inversion de polarité. Le module ne répond plus à rien. Les composants internes principalement en cause sur ces modules sont les transistors IRFR9024 et IRLR024 sur le processeur Dialog D0798BA ou ST 7FMC254T, réparables par un électronicien spécialisé, mais le remplacement du module complet reste l'option la plus rapide en contexte professionnel.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Chute de tension sur la ligne d'alimentation
Premier suspect systématique. Une tension apparemment correcte au repos peut s'effondrer de 1 à 2 V au démarrage si la ligne présente une résistance parasite, cosses oxydées, fusible vieilli dans son porte-fusible, sections de câble insuffisantes (minimum 10 mm² jusqu'à 6 m, 16 mm² au-delà), masse mal serrée. Le module interprète cette chute comme une sous-tension batterie et coupe.
Cause 2 — Thermostat défaillant ou déconnecté
Le thermostat est branché entre les bornes T et C du module. Si son contact reste ouvert, le module n'envoie jamais l'ordre de démarrage au compresseur — le ventilateur seul tourne. Facilement testé par court-circuit direct des bornes T et C.
Cause 3 — Condenseur encrassé ou ventilation obstruée
Un condenseur colmaté par de la poussière ou de la graisse force le compresseur à travailler contre une pression trop élevée. Il descend en dessous de 1 850 tr/min, protection 4, ou la pression dépasse 5 bar, protection 3. Dans les deux cas, le module coupe. Le compresseur n'est pas en cause.
Cause 4 — Module 101N0210 défaillant
Composants internes grillés après surtension, inversion de polarité, ou vieillissement. Le module ne répond à aucun test, même alimentation et thermostat validés par ailleurs. À confirmer par le test de court-circuit T-C avec une alimentation directe sur batterie, si le compresseur ne démarre pas dans ces conditions, le module est condamné.
Cause 5 — Compresseur bloqué mécaniquement
Rare sur les BD35F/BD50F réputés fiables mécaniquement. Un blocage du rotor déclenche la protection 3, tentative de démarrage toutes les 60 secondes sans succès. À distinguer d'un problème de module par le test d'alimentation directe.
Marche à suivre
Étape 1 — Brancher une LED de diagnostic entre les bornes + et D
C'est le premier geste avant tout autre test. Le module intègre un système de codes d'erreur transmis par clignotements LED toutes les 4 secondes. Brancher une LED 12 V entre la borne + et la borne D du module. Compter les clignotements :
1 clignotement → protection basse tension activée — problème d'alimentation ou batterie faible. 2 clignotements → surintensité ventilateur — ventilateur bloqué ou câblage défaillant. 3 clignotements → erreur de démarrage moteur — rotor bloqué ou pression circuit trop haute. 4 clignotements → vitesse moteur trop basse — condenseur encrassé ou charge excessive. 5 clignotements → surchauffe du module — ventilation insuffisante ou température ambiante excessive.
Pas de clignotement du tout : vérifier l'alimentation du module en priorité.
Étape 2 — Tester la chute de tension sur la ligne d'alimentation
Mesurer la tension aux bornes + et - du module à l'arrêt, puis lors d'une tentative de démarrage. La chute ne doit pas dépasser 0,5 V. Au-delà : inspecter chaque point de la ligne — porte-fusible, cosses, connexion de masse, sections de câble. Tirer une ligne de test directe depuis les bornes de batterie pour confirmer, si le compresseur démarre avec la ligne directe, la ligne installée est défaillante.
Étape 3 — Tester le thermostat par court-circuit des bornes T et C
Shunter les bornes T et C du module avec un fil ou une pièce métallique. Si le compresseur démarre immédiatement : le thermostat est en cause — contact ouvert, câblage défaillant ou bulbe déposé de son logement. Si rien ne se passe : passer à l'étape suivante.
Étape 4 — Test de fonctionnement direct du module
Connecter les bornes T et C directement (thermostat shunté). Alimenter le module depuis une batterie en bon état avec une ligne de test dédiée. Si le compresseur tourne en continu à basse vitesse : le module est sain, le problème vient de l'alimentation permanente ou du thermostat de l'installation. Si le compresseur ne démarre pas ou s'arrête après quelques secondes : le module est défaillant ou le compresseur est bloqué.
Étape 5 — Contrôler le condenseur et la ventilation
Inspecter le condenseur, déposer la grille, vérifier l'état des ailettes. Un nettoyage à l'air comprimé suffit dans la plupart des cas. Vérifier que le ventilateur tourne librement et que son courant ne dépasse pas 0,7 A en régime établi.
Étape 6 — Remplacement du module
Le module neuf se substitue directement aux références 101N0200, 101N0210, 101N0212 et 101N0220, même empreinte, même brochage. Avant repose, photographier le câblage existant. Respecter impérativement la polarité sur les bornes + et —. Vérifier que le module est correctement fixé sur son support métallique pour assurer la dissipation thermique, un module posé dans le vide sans contact métal-métal surchauffe et déclenche la protection 6 dès le premier cycle.
