Plus de froid dans réfrigérateur Ariston MTM1521
créé le 10/06/2026 à 13:35
Marque : Ariston Scholtès
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : MTM1521V et TAAN25
Réfrigérateur Ariston MTM1521 qui ne refroidit plus : comment le diagnostic oriente vers le thermostat
Ce que révèle la description
L'appareil est sous tension, l'éclairage intérieur fonctionne. Mais le froid n'est plus là — les aliments remontent progressivement à température ambiante. Pas de bruit de compresseur. Aucun ronronnement, aucune vibration perceptible à l'arrière ou en dessous de l'appareil. Le silence est complet du côté du groupe froid.
C'est précisément ce silence qui oriente le diagnostic. Un réfrigérateur qui ne refroidit plus se présente sous deux formes très différentes : soit le compresseur tourne mais le circuit froid ne produit rien — fuite de fluide frigorigène, bouchage capillaire, problème de circuit — soit le compresseur ne démarre pas du tout. Sur le MTM1521, le silence du groupe confirme la deuxième situation. Et quand le compresseur ne démarre pas sur un appareil électriquement alimenté, le thermostat est le premier suspect avant même le compresseur lui-même.
Pourquoi ce problème apparaît
Rôle du thermostat dans la chaîne de commande
Le thermostat du MTM1521 est un thermostat mécanique à bilame capillaire — un composant simple dont le bulbe sonde la température à l'intérieur de l'enceinte. Quand la température dépasse la consigne sélectionnée, ses contacts se ferment et alimentent le compresseur. Quand la consigne est atteinte, les contacts s'ouvrent et le compresseur s'arrête. C'est lui, et lui seul, qui donne l'ordre de démarrer. Aucun autre composant ne peut déclencher le compresseur si le thermostat ne ferme pas son contact.
Sur un appareil à commande mécanique comme le MTM1521 — sans carte électronique de gestion — le circuit est direct : secteur → thermostat → relais de démarrage → compresseur. Si le thermostat reste en position contact ouvert, le compresseur ne reçoit aucune tension. Il est électriquement mort même s'il est mécaniquement parfait.
Ce qui trahit un thermostat bloqué en position ouverte
Le thermostat peut se bloquer en position ouverte pour plusieurs raisons. Le fluide du bulbe capillaire s'est progressivement échappé par micro-fissure — sans pression interne, le bilame ne bascule plus. Les contacts internes se sont oxydés ou collés en position ouverte après des années de cycles. Le mécanisme mécanique de rappel s'est fatalement grippé. Dans tous ces cas, le résultat est identique : le contact reste ouvert en permanence, le compresseur ne reçoit plus jamais l'ordre de démarrer, le froid disparaît progressivement en quelques heures.
Symptômes caractéristiques qui orientent vers le thermostat
Quatre observations confirment cette piste avant tout test.
Le compresseur est silencieux en permanence. Pas de démarrage, même brièvement. Même après plusieurs heures sans froid alors que la température intérieure a largement dépassé la consigne. Un compresseur sain commandé par un thermostat mort ne démarre jamais — il attend un ordre qui ne vient pas.
L'éclairage intérieur fonctionne normalement. L'alimentation électrique de l'appareil est correcte. Le problème est en aval du secteur, dans la chaîne de commande du compresseur — pas en amont.
Le test du bouton de thermostat au maximum est concluant. En poussant le bouton de thermostat à fond vers la position la plus froide, ou en appuyant sur la touche SUPER si présente, le compresseur redémarre. C'est le test diagnostique de référence : si le compresseur repart à la position maximale, le thermostat n'ouvre plus son contact dans la plage normale de fonctionnement mais le fait encore en position extrême — il est en fin de vie, à remplacer. Si le compresseur ne redémarre pas même à fond : approfondir vers le relais de démarrage ou le compresseur lui-même.
Aucun bruit de fuite, aucune odeur. Un problème de circuit frigorifique — fuite de gaz — se manifeste différemment : le compresseur tourne, parfois longuement, mais sans produire de froid. Ici le compresseur ne tourne pas du tout. Les deux situations sont clairement distinctes.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 — Thermostat mécanique défaillant, contact bloqué ouvert
Premier suspect sur ce profil de panne. Le thermostat capillaire a une durée de vie limitée — fuite du bulbe, oxydation des contacts, ressort de rappel fatigué. La panne est franche et ne se rétablit pas spontanément. Sur le MTM1521, le thermostat est accessible après dépose du bandeau intérieur supérieur.
Cause 2 — Relais de démarrage du compresseur défaillant
Si le thermostat ferme correctement son contact mais que le compresseur ne démarre pas, le relais PTC de démarrage est en cause. Ce petit composant clipsé directement sur le compresseur fournit le courant de démarrage. Il vieillit, se fissure, perd ses caractéristiques. À tester après avoir validé le thermostat.
Cause 3 — Protecteur thermique du compresseur déclenché
Le protecteur de surcharge se déclenche en cas de surchauffe du compresseur — moteur forcé, ventilation condenseur obstruée. Il se réarme seul au refroidissement. Si le compresseur repart quelques heures après l'arrêt puis s'arrête à nouveau rapidement, c'est lui. Nettoyer le condenseur en priorité.
Cause 4 — Compresseur hors service
En dernier recours uniquement, après avoir écarté les trois causes précédentes. Un compresseur grippé mécaniquement ou avec le bobinage ouvert ne démarre pas. À confirmer par mesure de résistance des enroulements et test sous tension directe, procédure de technicien frigoriste.
Marche à suivre
Étape 1 — Test immédiat sans outil
Pousser le bouton de thermostat à fond vers la position maximale de froid. Attendre 30 secondes. Si le compresseur démarre : le thermostat est défaillant dans sa plage normale, à remplacer. Si rien ne se passe : passer à l'étape 2.
Étape 2 — Contrôle de la tension au thermostat
Appareil branché. Mesurer la tension en entrée du thermostat : 230 V attendus. Puis en sortie, contacts thermostat en position maximale : 230 V doivent être présents si le contact est fermé. Tension absente en sortie malgré la position maximale : thermostat ouvert en permanence, remplacement confirmé.
Étape 3 — Test de continuité du thermostat hors tension
Appareil débranché, thermostat déconnecté. Mesurer la continuité entre les deux bornes du thermostat en position maximale de froid. Continuité franche attendue — contact fermé. Circuit ouvert : thermostat hors service. Réchauffer légèrement le bulbe à la main et refaire le test : si le contact se ferme à chaud et ne s'ouvre jamais à froid, le bulbe a perdu son fluide.
Étape 4 — Contrôler le relais de démarrage si le thermostat est validé
Si le thermostat ferme correctement et que le compresseur reste silencieux, déposer le relais PTC clipsé sur le compresseur. L'agiter — un cliquetis interne confirme un élément cassé à l'intérieur : relais à remplacer. Mesurer sa résistance : valeur attendue quelques ohms à température ambiante. Résistance infinie : circuit ouvert, remplacement.
Étape 5 — Remplacement du thermostat
Sur le MTM1521, déposer le bandeau intérieur supérieur, déconnecter les cosses du thermostat, déposer le bouton de commande et dévisser le thermostat de son logement. Retirer délicatement le bulbe capillaire de son logement dans l'évaporateur, ne pas forcer ni plier le capillaire. Poser le thermostat de remplacement en veillant à repositionner le bulbe exactement dans son logement d'origine, un bulbe mal positionné dérégle la consigne de plusieurs degrés. Reconnectez les cosses, reposez le bandeau, et testez sur un cycle complet.
