créé le 17/03/2026 à 10:12 [édité le 30/03/2026 à 15:06]
Marque : samsung
Appareil : Réfrigératuer
Modèle : RT58K7100S9
N° de série : 0F6X4DBK80007Y
Bonjour a tous dès que je mets mon frigo en marche il lui faut environ deux jours pour faire du froid, et des qu'il fait du froid il en fait trop, par exemple pour le frigo régler a 4 degrès il reste à 0 degrès et pour le congélateur regler à -18 degrès il reste à -23 degrès. Pensez vous que cela puisse venri d'une sonde et si oui ou se trouve t'elle sur ce frigo. Cordialement.
Thibault.
Réfrigérateur Samsung RT58K7100S9 qui fait trop de froid : diagnostic complet
Le problème décrit sur ce réfrigérateur Samsung est caractéristique d’un défaut de régulation de température. L’appareil met environ deux jours à produire du froid, puis une fois lancé, il descend largement en dessous des températures réglées. Ce comportement indique que la gestion électronique du froid ne fonctionne plus correctement.
Fonctionnement normal d’un réfrigérateur Samsung
Un réfrigérateur fonctionne grâce à une régulation pilotée par une carte électronique. Celle-ci s’appuie sur plusieurs sondes de température pour :
mesurer la température réelle
comparer avec la consigne utilisateur
démarrer ou arrêter le compresseur
Lorsque la température cible est atteinte, le compresseur doit s’arrêter. Si cette information est erronée, le froid continue de manière excessive.
Analyse du symptôme de sur-refroidissement
Les symptômes observés sont les suivants :
temps très long avant production de froid
température trop basse dans le frigo (0°C au lieu de 4°C)
température trop basse dans le congélateur (-23°C au lieu de -18°C)
absence de régulation
Ce fonctionnement indique que le compresseur ne s’arrête pas correctement, ce qui provoque un excès de froid dans les deux compartiments.
Panne la plus probable : sonde de température défectueuse
La cause la plus fréquente dans ce cas est une sonde de température, aussi appelée CTN, défaillante. Cette sonde transmet une information à la carte électronique.
Si la sonde est :
coupée
faussée
ou hors tolérance
Alors la carte pense que la température n’est pas atteinte. Le compresseur continue donc de fonctionner en permanence, ce qui entraîne un refroidissement excessif.
Ce type de panne est courant sur les réfrigérateurs Samsung.
Localisation des sondes sur Samsung RT58K7100S9
Ce modèle comporte plusieurs sondes de température réparties dans l’appareil.
Sonde du réfrigérateur
Elle est généralement située :
dans le compartiment frigo
derrière le cache plastique au fond
souvent en partie haute ou près du conduit d’air
Sonde de l’évaporateur
Elle se trouve :
derrière le panneau de fond
côté congélateur
fixée directement sur l’évaporateur
Sonde du congélateur
Elle est placée :
dans le flux d’air froid
ou proche de l’évaporateur
Pour y accéder, il est nécessaire de démonter le carter intérieur du compartiment concerné.
Autres causes possibles à vérifier
Même si la sonde reste la cause principale, d’autres éléments peuvent être en cause :
carte électronique défectueuse
sonde mal positionnée ou décrochée
problème de dégivrage (moins probable dans ce cas précis)
Vérification du fonctionnement
Un test simple permet de confirmer le diagnostic :
observer si le compresseur tourne en continu
vérifier si la température continue de descendre sans arrêt
Si c’est le cas, la sonde de température est très probablement en défaut.
Conclusion sur la panne
S'assurer dans un premeir temps deqs cycles de fonctionnement du copmpresseur. Un réfrigérateur Samsung qui met du temps à faire du froid puis refroidit trop est généralement victime d’une sonde de température défaillante. Cette panne empêche la régulation normale et provoque un fonctionnement continu du compresseur.
La solution consiste à contrôler la sonde concernée et à la remplacer si nécessaire. Si le problème persiste après remplacement, la carte électronique devra être vérifiée.
