créé le 14/03/2026 à 10:02 [édité le 29/05/2026 à 14:33]
Marque : AYA
Appareil : Réfrigérateur et congélateur
Modèle : AFD 2000 A+
N° de série : 111401947
Bonjour, la parois intérieure du fond du frigo se givre et se glace sur 3 à 4 cm sur toute la moitié haute.
En le tirant pour nettoyer derrière, je viens de voir un tuyau noir en partie recouvert de glace également.
Comment résoudre mon problème, svp ?
Le frigo a bientôt 12 ans.
le 16/03/2026 à 11:16
Réfrigérateur AYA AFD 2000 A+ : givre important sur la paroi du fond
Sur un réfrigérateur combiné AYA AFD 2000 A+, la présence de givre ou de glace sur la paroi arrière intérieure, surtout sur la moitié haute, est un symptôme assez courant sur les appareils à évaporateur intégré dans la paroi du fond.
Dans ce type d’appareil, la plaque froide située derrière la paroi intérieure est justement l’endroit où se produit le froid. Une légère condensation ou un léger givre peuvent être normaux, mais une couche épaisse de glace sur plusieurs centimètres indique généralement un problème de régulation ou d’évacuation de l’eau.
Tuyau recouvert de glace derrière le réfrigérateur
Le tuyau noir partiellement recouvert de glace, que vous avez aperçu à l’arrière, correspond très probablement au tube basse pression du circuit frigorifique, qui revient de l’évaporateur.
Si ce tube givre fortement, cela signifie souvent que :
l’évaporateur fonctionne en permanence
le froid est produit sans régulation correcte
l’humidité intérieure se transforme en glace
Ce phénomène est souvent lié à un problème de thermostat ou de circulation d’air.
Causes possibles du givre sur la paroi arrière
Plusieurs éléments peuvent provoquer ce type de phénomène.
Thermostat défectueux
Si le thermostat ne coupe plus le compresseur, le réfrigérateur continue de produire du froid sans interruption.
Résultat :
la paroi arrière givre fortement
le tube basse pression peut givrer
la température descend trop bas
C’est une panne assez fréquente sur les appareils de plusieurs années.
Joint de porte usé
Un joint de porte qui n’est plus parfaitement étanche peut laisser entrer de l’air humide dans le réfrigérateur.
L’humidité se condense ensuite sur la plaque froide et forme du givre.
Signes possibles :
givre rapide après dégivrage
condensation dans le frigo
compresseur qui tourne souvent
Orifice d’évacuation d’eau bouché
Au bas de la paroi arrière se trouve normalement un petit trou d’évacuation pour l’eau de dégivrage.
S’il est bouché par :
des saletés
des résidus alimentaires
du givre
l’eau peut rester sur la paroi et geler.
Mauvaise circulation d’air dans le frigo
Si les aliments sont collés contre la paroi du fond, cela empêche la circulation de l’air froid et favorise la formation de glace.
Vérification à faire en premier
Il est conseillé de commencer par un dégivrage complet de l’appareil.
Procédure :
débrancher le réfrigérateur
laisser la porte ouverte pendant 12 à 24 heures
nettoyer l’orifice d’évacuation d’eau
redémarrer l’appareil
Si la glace revient rapidement, le thermostat devient le principal suspect.
Conclusion
Sur un réfrigérateur AYA AFD 2000 A+, le givre important sur la paroi arrière et sur le tube basse pression indique généralement :
un thermostat qui ne régule plus correctement
un problème d’humidité ou d’étanchéité de porte
un drain d’évacuation bouché
Un dégivrage complet permet souvent de confirmer le diagnostic et d’observer si le problème revient rapidement. Laisser l'apapreils portes ouvertes 2 à 3 heures pour ce faire.
le 16/03/2026 à 11:50
Le joint de porte est neuf.
Je dégivre le réfrigérateur presque chaque semaine pour retirer la plaque de glace. Mais elle revient presque automatiquement.
L'eau s'évacue bien. Je nettoye souvent l'orifice et je passe un coup de pompe à vélo pour souffler un coup sec dans ce qui pourrait rester.
Est-ce réparable ?
le 12/04/2026 à 12:33
Bonjour, pourriez-vous m'aider à identifier les références du thermostat et comment le remplacer, svp ? Merci.
Bon dimanche
le 16/04/2026 à 09:35
Givrage en paroi arrière du réfrigérateur AYA AFD 2000 A+ — diagnostic et solution
Ce que révèle votre description
Le givrage localisé en paroi arrière haute du compartiment réfrigérateur, combiné à un tuyau arrière recouvert de glace, est un tableau clinique caractéristique d'un défaut du système de dégivrage automatique. Ce n'est pas un problème lié à une utilisation incorrecte ni à un joint de porte défaillant — le schéma est trop localisé et trop précis pour orienter ailleurs.
Pourquoi ce givrage apparaît
Le rôle du système de dégivrage automatique
Votre réfrigérateur combiné est équipé d'un évaporateur situé en paroi arrière, derrière le cache intérieur. Cet évaporateur se givre naturellement pendant les cycles de froid. Un système de dégivrage automatique — composé d'une résistance de dégivrage, d'un thermostat de dégivrage et d'une minuterie ou carte de contrôle — intervient périodiquement pour faire fondre ce givre. L'eau produite s'écoule ensuite par le tuyau de vidange vers un bac d'évaporation situé à l'arrière ou sous l'appareil.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand ce système est défaillant, le givre s'accumule sans jamais fondre. Il finit par déborder sur la paroi arrière visible et obstrue le tuyau de vidange — exactement ce que vous observez.
Causes probables hiérarchisées
La résistance de dégivrage
C'est la cause la plus fréquente sur un appareil de 12 ans. Son filament peut être coupé après des années de cycles thermiques répétés. Une résistance défaillante ne chauffe plus, le dégivrage ne se fait plus. Elle se contrôle au multimètre : aucune continuité confirme la défaillance.
Le thermostat de dégivrage
S'il est bloqué en position ouverte, la résistance ne reçoit jamais l'ordre de s'allumer. Même résultat visible. Il se teste également au multimètre : il doit être fermé à froid.
La minuterie ou la carte de contrôle
Moins fréquent mais possible sur un appareil de cet âge. Si l'élément qui déclenche les cycles de dégivrage est défaillant, le système ne s'active plus.
Marche à suivre
Étape 1 — Dégivrage manuel complet
Débranchez l'appareil, videz son contenu, laissez fondre toute la glace porte ouverte sans gratter les parois. Prévoyez des serviettes pour récupérer l'eau. Comptez 4 à 8 heures selon l'épaisseur de glace accumulée.
Étape 2 — Observer après redémarrage
Rebranchez et observez sur 24 à 48 heures. Si le givrage reprend rapidement au même endroit, le défaut de dégivrage automatique est confirmé.
Étape 3 — Faire contrôler et remplacer la pièce défaillante
Faire tester la résistance de dégivrage et le thermostat de dégivrage. Ce sont les deux pièces à suspecter en priorité. Le remplacement de la pièce défaillante résout le problème durablement. Avant toute commande, relever la référence exacte sur la plaque signalétique de l'appareil pour identifier les pièces compatibles avec le modèle AYA AFD 2000 A+.
le 16/04/2026 à 10:01
Merci. J'ai trouvé la bonne référence de thermostat. Où trouve-t-on la résistance pour la tester ? Comment y accéder ? Merci
