créé le 12/03/2026 à 07:42 [édité le 20/03/2026 à 20:09]
Marque : SAMSUNG
Appareil : Frigo américain
Modèle : RSH1DEIS
Malgré les différents post sur ce sujet de pb de dégivrage sur les SAMSUNG RSH1, je ne trouve pas la solution à mon pb !
Je n'ai pas de message d'erreur sur l'afficheur mais malgré une sonde neuve (déplacée à gauche) et une résistance de dégivrage neuve, ça ne dégivre pas !! Et avec la combinaison de touche pour forcer le chauffage (power freeze et fridge jusqu'au bip puis appuyer sur fridge plusieurs fois jusqu'à ce que l'afficheur indique FD (Freezer Defrost)) de celle-ci, pas moyen de la faire chauffer. Pour info les résitance et sonde changées étaient bonnes :-(
J'ai aussi fait cette manip : modifier la température de fin de dégivrage pour la passer de 12° a 17°.pour cela appareil branché appuyer sur vaccation et freezer simultanément pendant 12 secondes , vous entendez un premier ding dong, laisser appuyer jusqu'au deuxième ding dong.
appuyer sur fridge plusieurs fois pour afficher 13 a droite de l afficheur puis sur freezer pour afficher 3 a gauche. laisser l'afficheur revenir a sa position initiale.
Le frigo a 15 ans. j'avais changé et déplacé la sonde pas longtemps après l'achat et plus de pb jusqu'à il y a qq semaines où je dégivre manuellement. Et à force de démonter et remonter mon carter d'évaporateur ne doit plus être trop étanche ... mais ce n'est pas ça qui fait que me résistance ne chauffe pas!
Comme je ne vois rien sur le sujet est ce que ce ne serait pas la carte électronique qui ferait des siennes ?
Merci pour ceux qui me liront
le 16/03/2026 à 11:13
Frigo américain Samsung RSH1DEIS : problème de dégivrage qui ne s’active plus
Sur les réfrigérateurs américains Samsung série RSH1, les problèmes de dégivrage sont assez fréquents avec l’âge. Dans votre cas, plusieurs éléments ont déjà été remplacés :
sonde de dégivrage neuve
modification de la température de fin de dégivrage
Malgré cela, la résistance ne chauffe pas même en mode test FD (Forced Defrost). Ce point est très important pour le diagnostic.
Fonctionnement du dégivrage sur les Samsung RSH1
Le système de dégivrage repose sur plusieurs composants :
Sonde de température évaporateur
Elle indique à la carte électronique la température du serpentin.
Résistance de dégivrage
Elle chauffe l’évaporateur pour faire fondre le givre accumulé.
Fusible thermique
Il coupe le chauffage en cas de surchauffe.
Carte électronique
Elle décide quand lancer le dégivrage et alimente la résistance.
Si la résistance ne chauffe pas même en mode dégivrage forcé, le problème vient généralement de l’alimentation du circuit.
Point important : le test FD ne chauffe pas
Le mode FD (Forced Defrost) est censé activer directement la résistance.
Si ce mode ne déclenche pas le chauffage alors que :
la résistance est bonne
la sonde est bonne
il reste généralement deux causes possibles.
Cause la plus probable : la carte électronique
Sur les Samsung RSH1 âgés de 10 à 15 ans, la panne la plus fréquente est :
relais de dégivrage défectueux sur la carte
piste de puissance brûlée
triac ou composant de commande HS
Dans ce cas :
la carte ne fournit plus le 230 V vers la résistance
le dégivrage ne peut plus se faire
Même en mode test FD, la résistance ne sera pas alimentée.
Vérification simple à faire
Pour confirmer ce diagnostic, il est possible de mesurer si la résistance reçoit du 230 V pendant le mode FD.
Procédure :
activer le mode Forced Defrost
mesurer la tension sur les fils de la résistance
Résultat possible :
230 V présent → résistance ou fusible thermique en cause
aucune tension → carte électronique défectueuse
Dans votre cas, la deuxième situation est la plus probable.
Autre élément à vérifier : fusible thermique
Sur l’évaporateur se trouve souvent un fusible thermique de sécurité.
S’il est coupé :
la résistance ne peut plus chauffer
même si la carte envoie la tension
Il doit être testé à l’ohmmètre.
Usure typique sur les Samsung RSH1
Après 10 à 15 ans, les pannes les plus fréquentes sur ce modèle sont :
carte électronique de dégivrage HS
relais de chauffage brûlé
fusible thermique coupé
Le remplacement de la carte de puissance règle très souvent ce type de problème.
Conclusion
Si :
la sonde est neuve
la résistance est neuve
le mode FD ne chauffe pas
la cause la plus probable est la carte électronique qui n’alimente plus la résistance de dégivrage.
Avant de remplacer la carte, il reste toutefois un point à vérifier : le fusible thermique sur l’évaporateur, qui peut couper totalement le circuit de chauffage.
le 16/03/2026 à 13:11
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée !
Sauf erreur de ma part, le fusible thermique est vendu et relié avec la résistance. Donc comme la résistance est neuve ...
Il me reste donc à touver le relais de commande de la résistance !
Je me reponds à moi mm : termo fusible hs
Il comme à me sortir par les yeux ce frigo :-(
