Bonjour à tous , je cherche la panne sur mon réfrigérateur
créé le 12/03/2026 à 07:06 [édité le 16/03/2026 à 11:10]
Marque : Daewoo
Appareil : Frigo américain
Modèle : FRS-U21DCB
N° de série : KE123E14330031
Bonjour, hier mon frigo s'est complètement éteint plus d'affichage sur le panneau de commande,comme si le frigo n'était pas branché. Ma femme l'a donc débrancher nettoyé et aspiré l'arrière ,puis l'a rebrancher il a refonctionné un petit moment et maintenant plus rien . Pas d'achichage ,pas d'éclairage à l'intérieur et pas de ventilo comme si il était débranché . La prise fonctionne je l'es vérifier. D'où peut venir ce problème. Merci .
Frigo américain Daewoo FRS-U21DCB complètement éteint : diagnostic
Sur le réfrigérateur américain Daewoo FRS-U21DCB, le symptôme décrit est très clair :
  • plus d’affichage sur le panneau de commande
  • plus d’éclairage intérieur
  • plus de ventilateur
  • l’appareil semble totalement hors tension
Si la prise électrique fonctionne correctement, la panne se situe presque toujours dans le circuit d’alimentation interne du réfrigérateur.
Le fait que l’appareil soit reparti brièvement après avoir été débranché puis rebranché est également un indice important.
Cause la plus fréquente sur ce modèle
Sur les réfrigérateurs Daewoo de cette génération, la panne la plus courante dans ce cas est l’alimentation électronique (carte de puissance).
Cette carte transforme le 230 V secteur en basses tensions pour alimenter :
  • l’afficheur
  • l’éclairage
  • les ventilateurs
  • la carte de commande
  • le compresseur
Lorsque cette alimentation tombe en panne, tout le réfrigérateur s’éteint, comme s’il n’était plus branché.
Composant souvent en cause
Dans la majorité des cas, la panne provient de :
  • condensateur d’alimentation défectueux
  • carte électronique HS
  • fusible interne grillé
  • connecteur d’alimentation brûlé
Les condensateurs peuvent se dégrader avec le temps et provoquer des démarrages aléatoires.
Le fait que l’appareil ait fonctionné quelques minutes après avoir été rebranché correspond souvent à ce type de panne.
Vérifications simples à faire
Avant de démonter complètement l’appareil, quelques contrôles peuvent être réalisés.
Vérifier la prise et le cordon
Même si la prise fonctionne, il est utile de vérifier :
  • le cordon d’alimentation
  • le connecteur à l’arrière du frigo
  • la présence éventuelle d’un faux contact
Vérifier l’arrivée du 230 V dans l’appareil
Si vous avez un multimètre, il faut vérifier si le 230 V arrive bien sur la carte électronique.
Si la tension arrive mais que rien ne s’allume, la panne est quasiment certaine sur la carte.
Vérifier la carte électronique arrière
Sur ce modèle, la carte se trouve généralement dans un boîtier à l’arrière du réfrigérateur.
Une inspection visuelle peut révéler :
  • condensateur gonflé
  • composant brûlé
  • trace de chauffe
  • fusible grillé
Pourquoi le nettoyage arrière a pu influencer la panne
Lorsque votre femme a aspiré l’arrière du frigo, cela a pu :
  • déplacer légèrement un connecteur
  • refroidir un composant électronique défectueux
  • provoquer un redémarrage temporaire
Cela arrive souvent lorsque un composant est en fin de vie.
Conclusion
Sur un Daewoo FRS-U21DCB totalement éteint, les causes les plus probables sont :
  • carte électronique d’alimentation défectueuse
  • condensateur d’alimentation HS
  • fusible interne sur la carte
Le diagnostic se confirme généralement en contrôlant la carte électronique située à l’arrière de l’appareil.
Dans beaucoup de cas, la réparation consiste simplement à remplacer la carte électronique ou un condensateur défectueux.
