créé le 08/03/2026 à 17:49 [édité le 27/05/2026 à 16:57]
Marque : haier
Appareil : réfrigérateur congélateur
Modèle : A3FE632CSJ
Le réfrigérateur se transforme en congélateur car il tourne en permanence.
En debranchant puis rebranchant, ca refonctionne normalement, mais pas assez longtemps, de plus une des led s’éteint quand ça dysfonctionne.
Avez vous une idée de cette panne si vous la connaissez ?
le 09/03/2026 à 12:09
Diagnostic possible – Réfrigérateur congélateur Haier A3FE632CSJ
Symptôme observé
Le réfrigérateur se met à fonctionner en continu et finit par congeler les aliments dans la partie réfrigérateur. Un redémarrage électrique (débrancher puis rebrancher) rétablit le fonctionnement normal pendant un certain temps. Vous indiquez également qu’une LED du bandeau s’éteint au moment du dysfonctionnement.
Sonde de température du réfrigérateur défectueuse
La panne la plus fréquente sur ce type d’appareil est une sonde de température défaillante dans la partie réfrigérateur.
Lorsque la sonde transmet une mauvaise information, la carte électronique croit que la température est trop élevée et laisse le compresseur fonctionner en permanence. Le froid devient alors excessif et la partie réfrigérateur peut se transformer en congélateur.
Le redémarrage de l’appareil réinitialise temporairement la lecture de la sonde, ce qui explique que le fonctionnement redevienne normal pendant un moment.
Carte électronique ou bandeau de commande
Le fait qu’une LED s’éteigne pendant la panne peut aussi indiquer un problème au niveau du module électronique ou du bandeau d’affichage.
Dans certains cas, une défaillance électronique perturbe la régulation et empêche l’arrêt du compresseur.
Clapet de régulation d’air
Sur les combinés modernes, la température du réfrigérateur est souvent régulée par un clapet qui envoie l’air froid depuis le congélateur.
Si ce clapet reste ouvert, trop d’air froid arrive dans la partie réfrigérateur et provoque un refroidissement excessif.
Vérifications simples à effectuer
Observer si le compresseur fonctionne presque en continu.
Contrôler si les aliments du réfrigérateur commencent à geler.
Noter si la LED s’éteint toujours au moment où l’appareil se met à trop refroidir.
Conclusion
La panne est le plus souvent liée à une sonde de température ou à un problème de régulation électronique, ce qui reste généralement réparable. Il est donc peu probable que le compresseur soit en cause.
Information utile
Sur cette série de réfrigérateurs Haier, il existe une panne assez connue liée à la sonde du compartiment réfrigérateur. Le symptôme correspond très souvent à un appareil qui tourne en permanence avec des aliments qui gèlent.
le 14/04/2026 à 07:44
Bonjour.
Changement de la carte électronique et de l'afficheur.
On croise les doigts pour ne pas être retombé en panne.
