créé le 06/03/2026 à 17:24 [édité le 09/03/2026 à 12:08]
Marque : ariston
Appareil : congélateur tiroir
Modèle : upa352xeu/2
Référence usine : 51288320000
N° de série : 308011353
bonjour j'ai un congélateur ariston a tiroirs tous les voyants sont éteints le moteur tourne en permanence et reste en congélation maxi.
Diagnostic possible – Congélateur Ariston UPA352XEU/2
Symptôme observé
Lorsque le compresseur tourne en permanence et que tous les voyants sont éteints, cela indique généralement un problème de régulation. Le congélateur fonctionne alors en froid maximal sans contrôle de température.
Thermostat ou sonde de température défectueux
La cause la plus fréquente est un thermostat ou une sonde de température défaillante.
Lorsque ce capteur ne transmet plus la bonne information, la régulation considère que la température n’est jamais assez basse et laisse le compresseur fonctionner en continu.
Conséquences possibles
température très basse dans le congélateur
compresseur qui ne s’arrête jamais
réglage de température sans effet.
Dans ce cas, la réparation consiste généralement à remplacer la sonde ou le thermostat de régulation.
Module électronique ou bandeau de commande
Le fait que tous les voyants soient éteints peut aussi indiquer un problème d’alimentation du bandeau de commande ou de la carte électronique.
Sur certains congélateurs Ariston, la carte commande les voyants et la régulation. Si elle est défaillante, le compresseur peut rester alimenté en permanence.
Vérifications simples à effectuer
Vérifier si l’éclairage intérieur fonctionne (si présent).
Couper l’appareil quelques minutes puis le rebrancher pour voir si les voyants se rallument.
Contrôler si le congélateur descend à une température très basse (-25 °C ou plus).
Conclusion
Dans la majorité des cas, ce type de symptôme correspond à un problème de thermostat, de sonde ou de carte de commande, et non à une panne du compresseur. Le congélateur peut généralement être réparé sans devoir remplacer l’appareil.
