Réfrigérateur LIEBHERR RCI 5447 fait trop de froid
créé le 05/03/2026 à 10:28 [édité le 09/03/2026 à 12:07]
Marque : LIEBHERR
Appareil : Réfrigérateur / congélateur
Modèle : RCI 5447
Bonjour, mon réfrigérateur fait trop de froid même en réduisant le thermostat dédié.
Le congélateur semble très bien fonctionner.
Est-ce uniquement un problème de thermostat à remplacer ou cela peut évoquer une panne plus grave nécessitant la mise au rébus .
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Diagnostic possible – Réfrigérateur Liebherr RCI 5447 qui fait trop de froid
Symptôme observé
Lorsque le réfrigérateur produit trop de froid malgré un thermostat réglé au minimum, cela signifie généralement que la régulation de température ne fonctionne plus correctement. Le congélateur pouvant continuer à fonctionner normalement n’est pas forcément un signe de panne grave.
Thermostat ou sonde de température défectueux
La cause la plus fréquente est une sonde de température ou un thermostat défaillant.
Si la sonde ne détecte plus correctement la température réelle dans le réfrigérateur, la carte électronique continue d’alimenter le compresseur comme si l’appareil n’était pas assez froid. Le compresseur tourne donc trop longtemps et la température descend excessivement.
Symptômes typiques
réfrigérateur proche de 0 °C ou formation de givre sur les aliments
compresseur qui fonctionne très longtemps
réglage du thermostat sans effet réel.
Dans ce cas, la solution consiste généralement à remplacer la sonde ou le thermostat, ce qui reste une réparation assez courante.
Clapet ou système de régulation d’air
Sur certains combinés Liebherr, le froid du congélateur est distribué vers le réfrigérateur par un clapet d’air motorisé ou mécanique.
Si ce clapet reste ouvert, trop d’air froid arrive dans la partie réfrigérateur et provoque une température trop basse.
Carte électronique de régulation
Plus rarement, la panne peut provenir de la carte électronique de contrôle qui ne coupe plus correctement le compresseur. Cette panne reste moins fréquente que celle de la sonde.
Vérifications simples à faire
Mesurer la température réelle dans le réfrigérateur avec un thermomètre.
Vérifier si le compresseur fonctionne presque en continu.
Observer s’il y a du givre ou des aliments qui commencent à geler dans la partie réfrigérateur.
Conclusion
Dans la majorité des cas, ce symptôme est lié à une sonde ou un système de régulation de température, ce qui se répare généralement sans devoir remplacer l’appareil. Il ne s’agit donc pas forcément d’une panne grave nécessitant la mise au rebut du réfrigérateur.
