Habillage réfrigérateur combiné intégrable
créé le 01/03/2026 à 21:26 [édité le 03/03/2026 à 14:33]
Marque : VALBERG
J'ai commandé par erreur sur un site en ligne un réfrigérateur combiné intégrable au lieu d'un classique.
cnest à dire que la façade de l'appareil ne contient pas de poignées.
Je ne suis pas très motivée à retourner l'appareil car je n'ai plus l'emballage.
Je souhaiterais savoir si une solution est possible pour rajouter des panneaux avec poignées pour habiller les portes ?
Je vous remercie pour vos idées, conseils ...
Réfrigérateur intégrable VALBERG reçu par erreur – Peut-on ajouter des poignées ?
Oui, une solution est possible, mais il faut bien comprendre la différence entre un réfrigérateur intégrable et un modèle pose libre.
Un réfrigérateur intégrable est conçu pour être installé derrière des panneaux de cuisine. Les portes de l’appareil sont prévues pour recevoir une façade de meuble, fixée avec un système de glissières ou de charnières fixes. C’est pour cela qu’il n’y a pas de poignées visibles.
Peut-on ajouter simplement des poignées ?
En pratique, non.
Les portes d’un modèle intégrable :
  • Ne sont pas conçues pour être utilisées sans panneau
  • Sont souvent fines et esthétiquement non finies
  • N’ont pas toujours une structure adaptée au perçage
Percer la porte pour fixer une poignée est fortement déconseillé. Cela peut :
  • Percer l’isolation
  • Endommager le circuit frigorifique
  • Annuler la garantie
Solution 1 : Ajouter des panneaux décoratifs
La solution la plus propre consiste à :
  • Faire découper deux panneaux aux dimensions exactes des portes
  • Les fixer avec le système d’origine (glissières ou fixation directe)
  • Installer des poignées sur ces panneaux
Cela revient à créer un habillage type “porte de cuisine”.
Même sans meuble autour, c’est techniquement possible si le système de fixation est complet.
Solution 2 : Utiliser l’appareil sans façade
Ce n’est pas recommandé :
  • L’esthétique est brute
  • L’ouverture peut être peu pratique
  • La ventilation peut être mal adaptée si l’appareil n’est pas encastré
Un intégrable doit normalement être monté dans une niche ventilée.
Point très important : ventilation
Un réfrigérateur intégrable nécessite :
  • Une aération basse
  • Une sortie d’air haute
Si vous l’utilisez en pose libre sans meuble, le refroidissement du condenseur peut être insuffisant et provoquer une surconsommation ou une usure prématurée.
Conclusion
Oui, vous pouvez ajouter des panneaux avec poignées, mais :
  • Il faut respecter le système de fixation prévu
  • Ne pas percer directement la porte
  • Vérifier que la ventilation est correcte
Si vous me donnez la référence exacte du modèle VALBERG, je pourrai vous indiquer :
  • Le type de fixation (glissière ou porte sur porte)
  • Les dimensions des panneaux à prévoir
  • Les contraintes de ventilation
Cela vous permettra de décider si la modification est viable ou s’il vaut mieux envisager un échange malgré l’emballage manquant.
