Bonjour, mon frigo panasonic NR-BN31AW1-E, ne refroidie pas bien côté frigo.
créé le 27/02/2026 à 14:53 [édité le 03/03/2026 à 14:31]
Marque : Panasonic
Appareil : Frigo
Modèle : NR-BN31AW1-E
Ventilateur marche bien
Réfrigérateur Panasonic NR-BN31AW1-E – Ne refroidit pas correctement côté frigo
Sur votre Panasonic NR-BN31AW1-E, si le ventilateur fonctionne mais que la partie réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment, le problème vient généralement du système de répartition du froid.
Sur ce modèle, le froid est produit dans le congélateur puis envoyé vers le compartiment frigo par circulation d’air.
Causes les plus fréquentes
Clapet d’air bloqué ou défectueux
Même si le ventilateur tourne, si le clapet de régulation reste fermé :
  • L’air froid ne monte pas vers le frigo
  • Le congélateur fonctionne normalement
  • Le frigo reste tiède
C’est une panne très courante.
Givre derrière la paroi du congélateur
Si l’évaporateur est pris en glace :
  • L’air ne circule plus correctement
  • Le ventilateur peut tourner dans le vide
  • Le frigo ne reçoit plus assez de froid
Dans ce cas, le problème peut venir :
  • De la résistance de dégivrage
  • De la sonde de dégivrage
  • Du fusible thermique
Sonde de température frigo défectueuse
Si la sonde indique une mauvaise valeur :
  • La carte ne demande pas assez de froid
  • Le compresseur ne tourne pas assez longtemps
Vérifications simples à faire
  1. Le congélateur fait-il bien du froid (−18°C environ) ?
  2. Y a-t-il du givre ou une plaque de glace au fond du congélateur ?
  3. Le compresseur tourne-t-il longtemps ou s’arrête-t-il rapidement ?
  4. Entendez-vous un claquement interne (clapet) ?
Test rapide
Débranchez l’appareil 24 heures portes ouvertes pour un dégivrage complet.
Si après redémarrage :
  • Le frigo refonctionne normalement pendant quelques jours
  • Puis le problème revient
Cela confirme un souci de dégivrage automatique.
Diagnostic le plus probable
Sur ce type Panasonic, lorsque :
  • Le ventilateur fonctionne
  • Le congélateur est froid
  • Le frigo ne l’est pas
La cause la plus fréquente reste un problème de dégivrage entraînant un bloc de glace derrière la paroi.
Pouvez-vous me préciser :
  • Température réelle du congélateur
  • Présence ou non de givre
  • Depuis combien de temps le problème dure
Avec ces éléments, je pourrai cibler la pièce la plus probable à remplacer.
