Affichage frigo étteint frigo en panne Beko CNE4221DS
créé le 20/02/2026 à 07:18 [édité le 03/03/2026 à 14:30]
Marque : BEKO
Appareil : FRIGO CONGELATEUR
Modèle : CNE4221DS
N° de série : 1010557011
Bonjour.
J'ai déplacé mon vieux frigo congélo Beko CNE4221DS dans le garage suite à l'achat d'un nouveau.
J'ai du changer l'ouverture des portes.
Donc démontage des portes, mise en place du frigo et remontage des portes après avoir reçu une autre charnière.
Je branche : je n'ai plus d'affichage....lorsque j'ouvre la porte la lumière s'allume mais quand j’appuie sur l'interrupteur de porte la lumière s’éteint mais le ventilo ne tourne plus....
Bien entendu, juste avant le démontage des portes et le "transport" du frigo dans le garage il fonctionnait à merveille comme depuis 15-20 ans...
C'est possible que la porte (ou se trouve l'affichage) a pris un petit coup.
Elle était "debout" et a glissé, mais pas brutalement.
Je souhaite "shunter" et brancher directement, juste pour essayer.
Mais je ne sais pas comment faire.
Je vous mets la photo de la connexion à l'affichage.
Merci Beaucoup.
le 24/02/2026 à 08:28
Frigo Beko CNE4221DS : plus d’affichage après inversion de porte
Votre description est très claire et le contexte est important :
  • L’appareil fonctionnait parfaitement avant démontage
  • Inversion des portes
  • Légère chute ou glissade de la porte avec afficheur
  • Après remontage : plus d’affichage
  • Lumière intérieure OK
  • Ventilateur ne tourne plus
Cela oriente fortement vers un problème lié à la porte ou à son câblage.
Ce qu’indiquent vos symptômes
La lumière fonctionne
→ L’alimentation principale 230 V est présente
→ Le module puissance est alimenté
Pas d’affichage
→ La carte de commande ne reçoit probablement plus d’alimentation basse tension
OU
→ La liaison entre la carte principale et la carte d’affichage est coupée
Sur ce modèle, l’électronique d’affichage est située dans la porte.
Cause la plus probable : câble sectionné ou arraché dans la charnière
Lors d’une inversion de porte, le point critique est :
Le faisceau électrique qui passe dans la charnière supérieure.
Si la porte a glissé :
  • Le câble peut être sectionné à l’intérieur de la gaine
  • Un fil peut être coupé
  • Un connecteur peut être mal remis
  • La nappe peut être fissurée
C’est extrêmement fréquent après inversion.
Pourquoi le ventilateur ne tourne plus
Sur les Beko No Frost :
  • Le ventilateur est piloté par la carte électronique
  • Si la carte afficheur ne communique plus
  • Ou si la carte principale ne reçoit pas le signal de porte
Le système peut rester en mode sécurité.
Donc l’absence de ventilation est cohérente avec un défaut de liaison électronique.
Vérifications à faire avant toute manipulation dangereuse
Débranchez l’appareil.
Étape 1 : Ouvrir le cache de charnière haute
  • Vérifiez le faisceau
  • Rebranchez correctement les connecteurs
  • Inspectez les fils un par un
Cherchez :
  • Fil coupé
  • Gaine pincée
  • Connecteur mal enclenché
Étape 2 : Vérifier continuité des fils
Avec un multimètre en mode continuité :
  • Testez chaque fil du faisceau
  • Du bas de porte jusqu’à la carte
Si un fil est coupé → problème trouvé.
À propos de votre idée de “shunter”
Attention.
Ne jamais shunter directement :
  • Les fils secteur
  • Les circuits basse tension
  • La carte de puissance
Vous risqueriez :
  • De détruire la carte
  • De provoquer un court-circuit
  • De rendre l’appareil irréparable
On peut tester certaines choses proprement, mais pas en branchant “en direct”.
Test simple et sûr
Débranchez la nappe allant vers la porte.
Rebranchez l’appareil.
Sur certains modèles, l’appareil démarre quand même sans afficheur.
Si rien ne démarre → la carte principale attend un retour d’information de la porte.
Conclusion technique probable
Vu le contexte (inversion + glissade) :
80 % de probabilité que le faisceau de porte soit coupé ou mal connecté
15 % carte afficheur HS suite au choc
5 % carte principale touchée
La priorité est de contrôler le faisceau dans la charnière.
le 24/02/2026 à 09:12
Bonjour et merci pour la réponse. J'ai testé la continuité des 6 fils de la prise de la carte d'affichage jusqu'a la prise de la carte principale. RAS.
Carte d'affichage debranchée: le frigo ne démarre pas non plus. Je suis dégouté, il y a quelques semaines c'était mon congélo armoire et maintenent mon frigo congélateur. Vu mon niveau en électronique, je ne vois pas ce que je peux faire de plus.... je pense que je dois envisager la déchetterie...
En plus c'est juste peut être une connerie.
le 24/02/2026 à 09:16
Juste une confirmation au niveau test de continuité...Le chiffre affiché a t il de l'importance? Chaque controle des 6 fils a modifié l'affichage du multimetre, c'est donc qu'il y a contunuité?
Oui il y a conituité, vous devez être proche de 0 ohm.
SR
