Recherche référence composant sur carte electronique réfrigérateur HISENSE
créé le 18/02/2026 à 06:45 [édité le 24/02/2026 à 08:21]
Marque : HISENSE
Appareil : Refrigerateur américain
Modèle : RF540N4WFE
J'ai un problème avec la carte électronique equipant cette appareil
Référence de la carte: K2014894
La diode repéré D3 (équipée d'un dissipateur) a été arrachée durant un transport du réfrigérateur
Quelqu'un serait en mesure de me transmettre une photo du marquage présent sur cette diode (ou directement sa référence) pour que je puisse en commander une nouvelle?
Diode D3 arrachée – Carte électronique Hisense RF540N4WFE (Réf. K2014894)
Merci pour les informations précises, c’est très utile.
Sur la carte K2014894 du réfrigérateur américain Hisense RF540N4WFE, une diode repérée D3 avec dissipateur arrachée lors d’un transport indique presque toujours une diode de puissance située dans la partie alimentation de la carte.
À quoi correspond généralement la diode D3 avec dissipateur ?
Sur ce type de carte d’alimentation (SMPS – alimentation à découpage), une diode équipée d’un petit dissipateur est généralement :
  • Une diode Schottky de puissance
  • Ou une diode rapide (Fast Recovery)
  • Placée côté secondaire du transformateur d’alimentation
Elle sert à :
  • Redresser la tension haute fréquence
  • Stabiliser l’alimentation basse tension de la carte
Ce n’est quasiment jamais une petite diode de signal.
Pourquoi il est difficile d’obtenir la référence exacte
Hisense ne publie pas les schémas électroniques des cartes.
La référence sérigraphiée “D3” ne donne pas la valeur.
La seule façon sûre d’avoir la référence exacte serait :
  • Une photo nette de la carte intacte
  • Ou relever les caractéristiques électriques du circuit
Méthode professionnelle pour identifier la diode sans marquage
Voici comment déterminer le bon modèle sans photo :
Étape 1 : Identifier la zone de la carte
La diode D3 est-elle située :
  • Près du gros condensateur 400V ?
  • Proche du transformateur jaune ?
  • Sur le radiateur principal ?
Si oui → c’est bien une diode de redressement secondaire.
Étape 2 : Relever les caractéristiques nécessaires
Il faut connaître :
  • Tension inverse maximale (souvent 60V à 200V côté secondaire)
  • Courant admissible (souvent 3A à 10A)
  • Type boîtier (TO-220, TO-220AC, TO-247…)
Sur ce type d’appareil, on retrouve très souvent :
  • SS54
  • SR5100
  • MBR20100
  • STPS10L60
  • FR107 / FR207 (si plus petite)
Mais attention : il faut adapter au montage réel.
Solution la plus fiable
La meilleure méthode :
  1. Poster une photo claire de la carte (zone D3)
  2. Identifier la tension secondaire de l’alimentation (5V ? 12V ? 24V ?)
  3. Mesurer la tension de sortie prévue
Sans cela, commander au hasard est risqué.
Attention importante
Si la diode a été arrachée :
  • Vérifier que les pistes ne sont pas arrachées
  • Vérifier qu’aucun autre composant n’est fissuré
  • Vérifier que le MOSFET d’alimentation n’a pas souffert
Une diode arrachée peut entraîner :
  • Court-circuit
  • Destruction du primaire
  • Carte totalement HS
Recommandation technique
Si vous n’avez pas la référence exacte :
Le plus prudent est de monter :
Une diode Schottky :
  • 100V minimum
  • 5A minimum
  • Boîtier TO-220
  • À fixer sur dissipateur
Mais idéalement il faut confirmer.
