créé le 17/02/2026 à 11:16 [édité le 24/02/2026 à 08:19]
Marque : Wilpool
Appareil : Frigo congélateur
Modèle : Wte 3322
N° de série : Type rf 342 w
Bonjour mon combi Whirlpool à la température dans le congélateur qui varie énormément entre - 5 et - 22 degrés je me demande si c'est pas le capteur indiqué si dessus qui est HS. Si vous pouvez m'inscrire comment il fonctionne et comment le tester merci
Variation importante de température congélateur – Whirlpool WTE 3322
Une variation entre –5°C et –22°C dans le congélateur est anormale.
Un congélateur doit rester stable autour de –18°C ±2°C.
Votre suspicion concernant le capteur est pertinente, mais analysons cela proprement.
Comment fonctionne la régulation sur le WTE 3322
Sur ce modèle Whirlpool (Type RF 342 W), la régulation se fait via :
Une sonde de température (NTC)
Une carte électronique
Le compresseur piloté en marche/arrêt
Fonctionnement simplifié :
La sonde NTC mesure la température.
Sa résistance varie selon la température.
La carte interprète cette valeur.
Elle démarre ou arrête le compresseur.
Si la sonde donne une mauvaise information :
→ Le compresseur tourne trop longtemps ou pas assez
→ La température fait le yoyo
Comment fonctionne une sonde NTC
Une NTC (Negative Temperature Coefficient) :
Plus il fait froid → plus la résistance augmente
Plus il fait chaud → plus la résistance diminue
Exemple typique Whirlpool :
À +20°C → environ 5 kΩ
À 0°C → environ 12 à 15 kΩ
À –18°C → environ 25 à 35 kΩ
Les valeurs exactes peuvent varier légèrement.
Symptômes d’une sonde défectueuse
Température très instable
Compresseur qui tourne longtemps puis s’arrête brutalement
Givre excessif
Alarme température (selon modèle)
Votre variation –5 à –22°C correspond à une régulation incohérente.
Comment tester la sonde
Étape 1 – Débrancher l’appareil
Toujours hors tension.
Étape 2 – Accéder à la sonde
Elle se trouve généralement :
Derrière le carter interne du congélateur
Ou dans la paroi arrière
Parfois accessible côté module électronique
Étape 3 – Mesure au multimètre
Déconnecter la sonde
Régler le multimètre en kilo-ohms
Mesurer la résistance
Puis :
Mettre la sonde dans un verre d’eau glacée (0°C)
Observer la variation de résistance
Si :
La valeur est infinie → sonde coupée
Valeur proche de 0 → court-circuit
Valeur instable ou ne varie pas → sonde HS
Attention : ce n’est pas toujours la sonde
Avant de remplacer :
Vérifier aussi :
Ventilateur congélateur (s’il y en a un)
Sonde mal fixée ou décollée de l’évaporateur
Accumulation de givre
Joint de porte
Carte électronique
Sur ce modèle, la carte peut également provoquer une mauvaise régulation.
Autre cause fréquente
Si la variation est lente et cyclique :
Démarrage long → –22°C
Arrêt prolongé → –5°C
Cela peut être :
Mauvais positionnement de sonde
Sonde décollée
Sonde qui “lit” la mauvaise température
Conclusion
Votre capteur peut effectivement être en cause, mais :
Il faut le mesurer pour confirmer
Vérifier son positionnement
Éliminer un problème de ventilation
