créé le 16/02/2026 à 14:42 [édité le 24/02/2026 à 08:09]
Marque : Electrolux
Appareil : Frigo
Modèle : ARE39391W8
J'ai démonté le ventilateur qui pose probleme car il ne fonctionne plus
En le démontant je l'ai testé sans la carcasse plastique et ho joie il fonctionne mais l'hélice vers le haut (donc couché sur le dos), je le remonte à la vertical et la il ne marche plus ?
Une bonne ame peut elle me dire si il est hors service et a changer ou il y a possibilité de le sauver
Ventilateur frigo Electrolux ARE39391W8 fonctionne couché mais pas vertical : diagnostic
Votre observation est très intéressante et elle donne déjà un indice technique clair.
Vous indiquez :
Ventilateur démonté → testé hors carter
Il fonctionne lorsqu’il est posé “sur le dos” (axe vers le haut)
Il ne fonctionne plus en position verticale normale
Ce comportement n’est pas normal et oriente fortement vers un défaut mécanique interne.
Pourquoi un ventilateur fonctionne couché mais pas vertical ?
Sur les réfrigérateurs Electrolux, le ventilateur d’air froid est généralement :
Un moteur synchrone 230 V ou
Un petit moteur DC avec palier lisse (coussinets)
Avec le temps, les problèmes suivants apparaissent :
Usure des paliers
Jeu axial excessif
Axe qui descend sous son propre poids
Rotor qui frotte contre le stator
Quand vous le posez horizontalement :
→ Le rotor est “soulagé”
→ Il ne frotte plus
→ Il démarre
Quand vous le remettez verticalement :
→ Le poids du rotor tire vers le bas
→ Il se désaxe légèrement
→ Il bloque ou force
→ Il ne démarre plus
C’est typique d’un moteur ventilateur en fin de vie.
Ce que cela signifie concrètement
Votre ventilateur est mécaniquement usé.
Même s’il fonctionne encore dans une certaine position, il n’est plus fiable.
Il va :
Démarrer une fois sur deux
S’arrêter à chaud
Provoquer un défaut de froid
Faire givrer l’évaporateur
Peut-on le sauver ?
Honnêtement : très rarement.
Vous pouvez essayer :
Nettoyage complet de l’axe
Dépoussiérage des paliers
Micro-graissage (huile fine uniquement, pas graisse épaisse)
Mais c’est généralement temporaire.
Sur ce type de moteur, les paliers sont sertis et non remplaçables.
Recommandation professionnelle
Vu votre test :
→ Le ventilateur est à remplacer.
Ce comportement est un symptôme classique de palier usé.
Attendre risque :
Mauvaise ventilation interne
Mauvaise répartition du froid
Formation excessive de givre
Compresseur qui tourne en continu
Petit test complémentaire (facultatif)
En position verticale :
Donnez une légère impulsion à l’hélice à la main
Si le moteur démarre ensuite → palier usé confirmé
Conclusion
Fonctionne couché mais pas vertical
→ Défaut mécanique interne
→ Ventilateur en fin de vie
→ Remplacement conseillé
