Bonjour à tous, impossible de trouver le carter DA9705290E
créé le 03/02/2026 à 11:24 [édité le 06/02/2026 à 10:51]
Marque : Samsung
Appareil : Frigo américain
Modèle : Rs55xklsg
Bonjour à tous
je n'arrive pas à trouver le carter réf: DA97-05290E
y à t il une référence de remplacement ?
merci de votre aide
Carter DA97-05290E épuisé – Réfrigérateur américain Samsung RS55XKLSG
La pièce Samsung référence DA97-05290E (carter interne) est désormais épuisée et non livrable chez le constructeur pour le réfrigérateur américain Samsung RS55XKLSG. Cette situation est fréquente sur les ensembles plastiques internes après plusieurs années de commercialisation.
Nature de la pièce concernée
Fonction du carter DA97-05290E
Ce carter fait partie de l’habillage interne du circuit d’air froid. Il sert à canaliser l’air, protéger l’évaporateur ou structurer la circulation du froid dans le compartiment concerné. Il ne s’agit pas d’une pièce électrique mais d’un élément mécanique moulé, spécifique au modèle.
Absence de référence de remplacement direct
Pas d’équivalence constructeur
Lorsque Samsung classe une référence comme épuisée (NLA – No Longer Available) :
  • il n’existe pas de référence de substitution directe,
  • la pièce n’est pas remplacée par un modèle générique,
  • aucune compatibilité officielle n’est prévue avec un autre carter.
Les références de type DA97-xxxxx sont spécifiques à une géométrie précise. Toute tentative d’adaptation avec une autre référence Samsung présente un risque d’incompatibilité mécanique et fonctionnelle.
Solutions possibles en l’absence de pièce neuve
Recherche sur le marché de l’occasion
La solution la plus courante consiste à rechercher la pièce :
  • sur un appareil identique pour pièces,
  • via des plateformes de pièces d’occasion,
  • auprès de professionnels du reconditionnement.
La compatibilité doit être vérifiée visuellement (forme, clips, passages d’air).
Remplacement par un ensemble complet (si existant)
Dans certains cas, Samsung ne détaille plus le carter seul mais uniquement un ensemble complet (habillage + conduits). Cette option dépend du code version exact de l’appareil et reste rare sur ce type de pièce.
Réparation ou adaptation
Selon l’état du carter :
  • une réparation plastique (colle spécifique, résine, renfort) peut être envisagée,
  • une adaptation reste possible mais n’est pas recommandée officiellement, car elle peut perturber la circulation d’air et le rendement du froid.
Conclusion technique
La référence DA97-05290E étant épuisée chez Samsung, aucune référence de remplacement officielle n’existe pour le réfrigérateur américain RS55XKLSG. Les seules alternatives fiables sont la pièce d’occasion.
