recharge GAZ R600
créé le 21/01/2026 à 10:02 [édité le 26/01/2026 à 09:57]
Suite de son remplacement, je dois faire la charge en R600 du nouveau compresseur.
j'ai posé une vanne schrader sur la queue de charge.
JE NE PEUX DONC PAS FAIRE DE TIRAGE AU VIDE sans devoir démonter la valve.
Un 1er essais de remplissage n'a pas réussi . Avec ou sans le compresseur en marche, la pression de 4 bars du R600 liquide n'a pas suffit pour ouvrir la valve.
Voyez vous une solution?
Merci, très amicalement
YD
le 26/01/2026 à 09:14
Votre valve doit être défectueuse, ou la raccord coté tuyau de charge n'appui pas sur la vanne, c'est la seul explication possible.
SR
merci de votre réponse.
c'est la 2iem idée ( absence sur le tuyau de charge= pas d'appui sur la valve )
Je me procure un robinet de charge à monter sur la valve.
coordialement
