créé le 18/01/2026 à 13:59 [édité le 27/01/2026 à 18:04]
Marque : LG
Appareil : Frigo américain
Modèle : GW-2123AC
Référence usine : 171N1197
N° de série : 107WRTF10745
Bonjour à tous, quand je branche mon frigo américain LG il fonctionne normalement quelques minutes puis se met en sécurité et quand je le met en frizz express il fonctionne pendant quelques heures puis sécurité. Ne connaissant pas le code erreur, je suis preneur si quelqu'un puisse m'éclairer.
le 19/01/2026 à 12:01
Interprétation du code panne affiché
Le message correspond à un défaut moteur BLDC (moteur brushless à courant continu) utilisé pour la ventilation, très courant sur les appareils modernes (réfrigérateurs, congélateurs, vitrines, climatiseurs, etc.).
Deux défauts possibles sont indiqués.
Défaut 1 : Moteur BLDC de congélation anormal
Cela signifie que le moteur du ventilateur côté congélation ne fonctionne pas correctement ou n’est plus détecté par la carte électronique.
Défaut 2 : Moteur BLDC de refroidissement anormal
Cela concerne le moteur du ventilateur de refroidissement (circulation d’air froid), souvent commun réfrigérateur / congélateur selon les modèles.
Explication détaillée du message technique
La carte électronique ne reçoit aucun signal de retour du moteur BLDC pendant plus de 65 secondes, alors qu’elle lui a donné l’ordre de fonctionner.
Autrement dit :
le moteur est commandé
mais aucun retour d’information (tachymétrie / feedback) n’est détecté
la carte considère donc le moteur comme défaillant
Causes possibles listées (et leur signification)
Moteur défectueux
Le moteur BLDC du ventilateur est HS (bobinage, électronique intégrée, capteur Hall).
Lien direct vers le moteur BLDC de réfroidissement réfrigérateur Américain LG
Fil moteur accroché ou sectionné
Un fil peut être :
– coupé
– pincé
– arraché
– oxydé dans le connecteur
Contact mécanique avec l’hélice
L’hélice du ventilateur touche :
– une paroi
– de la glace
– un faisceau de câbles
le moteur force ou ne démarre pas
Court-circuit ou coupure du câblage
Le faisceau entre la carte électronique et le moteur est en circuit ouvert ou en court-circuit.
Conséquences sur le fonctionnement de l’appareil
Selon l’appareil concerné :
– refroidissement très faible ou inexistant
– froid mal réparti
– givre localisé
– compresseur qui tourne mais sans efficacité
– alarmes ou clignotements LED
Diagnostic conseillé (ordre logique SAV)
Débrancher l’appareil électriquement
Vérifier visuellement le ventilateur (glace, blocage, bruit)
Contrôler le faisceau et les connecteurs
Tester l’alimentation du moteur (si accessible)
Si alimentation présente → moteur BLDC HS
Si pas d’alimentation → suspicion carte électronique
Conclusion technique
Ce code indique un défaut de ventilateur BLDC non reconnu par la carte électronique après 65 secondes.
Dans la majorité des cas, la panne provient :
– soit du moteur BLDC lui-même
– soit d’un problème de câblage ou de connectique
Bonjour, piece remplacer. Un grand merci pour les indications. #sebménager
