Température frigo trop basse Candy CFLO 3550 E/1
créé le 17/01/2026 à 06:01 [édité le 20/01/2026 à 05:16]
Marque : CANDY
Appareil : REFRIGERATEUR
Modèle : CFLO 3550 E/1
Bonjour, j'ai un frigo Candy CFLO3550 c'est un encastrable,  depuis 8 ans, il ne refroidît pas assez, le thermostat est au maximum mais la température dedans est de 12/13 degrés. Avant on l'entendait tourner, maintenant on entend qui'il tourne mais c'est très légé par rapport à avant. Il fait un peu de glace en haut à droite. Nous avons eu plusieurs coupure de courant dernièrement, peut-être y a-t-il un lien. D'après vous qu'elle peut être la panne ? Merci beaucoup pour vos réponses.
le 19/01/2026 à 11:24
Sur le réfrigérateur encastrable Candy CFLO 3550 E/1, les symptômes que vous décrivez sont très parlants et permettent déjà d’orienter le diagnostic avec assez de précision.
Analyse des symptômes observés
Le fait que la température reste autour de 12 à 13 °C malgré le thermostat au maximum indique clairement que le circuit de froid ne parvient plus à produire suffisamment de puissance frigorifique.
Le compresseur fonctionne encore, mais de manière beaucoup plus discrète qu’avant, ce qui traduit soit une perte d’efficacité, soit un fonctionnement anormalement allégé.
La présence de glace localisée en haut à droite est également un indice important : le froid est produit, mais mal réparti et insuffisant.
Les coupures de courant répétées peuvent effectivement être un facteur déclenchant, notamment sur des appareils de cet âge.
Pannes les plus probables sur ce modèle
Manque de fluide frigorigène (panne la plus fréquente)
Sur un appareil encastrable de plus de 8 ans, c’est la cause numéro un dans ce cas précis.
Une micro-fuite de gaz entraîne exactement ce comportement :
– le compresseur tourne mais sans puissance
– le froid est partiel
– formation de givre localisé
– température qui ne descend plus correctement
Ce type de panne n’est pas lié à l’utilisation, mais à l’usure du circuit frigorifique dans le temps.
Compresseur affaibli
Le compresseur peut encore démarrer mais ne plus être capable de comprimer correctement le fluide.
Il devient alors plus silencieux qu’avant, chauffe peu et n’assure plus le rendement nécessaire.
Les coupures de courant peuvent accélérer ce phénomène, surtout si le moteur est déjà fatigué.
Thermostat peu probable
Un thermostat défectueux provoque généralement soit un arrêt total du froid, soit un fonctionnement en continu.
Dans votre cas, le compresseur démarre bien, ce qui rend cette piste secondaire.
Problème de dégivrage ou d’évaporateur
Le givre localisé montre que l’évaporateur commence à mal diffuser le froid, souvent à cause d’un débit de fluide insuffisant plutôt que d’un simple problème de dégivrage.
Lien avec les coupures de courant
Les coupures répétées peuvent provoquer :
– des redémarrages à chaud du compresseur
– des contraintes électriques sur le moteur
– une fatigue prématurée d’un compresseur déjà vieillissant
Elles ne créent pas la fuite, mais peuvent révéler ou accélérer une panne existante.
Conclusion technique claire
Sur un Candy CFLO 3550 E/1, avec ces symptômes précis, la panne est très probablement liée au circuit frigorifique, le plus souvent un manque de gaz dû à une micro-fuite, ou un compresseur en fin de vie.
Ce sont malheureusement des pannes non économiquement réparables sur un réfrigérateur encastrable de cet âge, car elles nécessitent une intervention frigorifique lourde (brasure, tirage au vide, recharge), souvent plus coûteuse que le remplacement de l’appareil.
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
