frigo américain haier, le ventilateur tourne mais pas le compresseur
créé le 07/09/2025 à 11:01 [édité le 09/09/2025 à 09:25]
Marque : haier
Appareil : frigo américain
Modèle : 6281F6
N° de série : BH02X
après quelques jours de débranchement, mon frigo américain haier ne fonctionneplus. Le ventilateur tourne mais pas le compresseur. Il n'y a pas de code erreur qui s'affiche. Je cherche de l'aide.
Sur ton frigo américain Haier 6281F6 (S/N BH02X), le fait que le ventilateur tourne mais pas le compresseur oriente vers un problème sur la partie froid et non sur l’alimentation générale. Comme tu n’as aucun code d’erreur affiché, il faut procéder par élimination :
1. Alimentation du compresseur
  • Vérifier si le compresseur reçoit du 230V quand il devrait démarrer.
  • Si aucune tension n’arrive → suspicion sur carte électronique de puissance (module de gestion du froid).
2. Démarrage du compresseur
  • Si la tension est présente mais que le compresseur reste muet, c’est que le relais de démarrage ou le condensateur est en cause.
  • Sur Haier, c’est fréquent qu’un kit de démarrage (PTC/condensateur) lâche.
3. Compresseur lui-même
  • Si relais + condensateur OK mais compresseur toujours bloqué → compresseur défectueux (bobinage coupé ou mécanique bloquée).
  • Dans ce cas, la réparation est lourde (remplacement compresseur).
4. Autres points à contrôler
  • Vérifier si le frigo n’est pas resté en mode “dégivrage bloqué” → parfois un reset par coupure secteur > 15 minutes relance le cycle.
  • Vérifier le module Inverter (si ton modèle est équipé d’un compresseur inverter). Une LED sur le module peut indiquer un défaut interne.
 En résumé :
  • Si le compresseur n’est pas alimenté → carte de puissance en cause.
  • Si le compresseur est alimenté mais ne démarre pas → relais/condensateur HS.
  • Si tout est OK mais compresseur reste muet → compresseur HS (intervention frigoriste obligatoire).
Vu que ton ventilateur tourne, on peut exclure une panne d’alimentation générale. La panne est donc concentrée sur la chaîne de démarrage du compresseur.
