créé le 04/09/2025 à 07:55 [édité le 05/09/2025 à 19:57]
Marque : Electrolux
Appareil : Combiné encastrable
Modèle : ENN2853COW
Référence usine : PNC 925 501 003 - 03
N° de série : 04600113
Bonjour, mon combiné de réfrigération encastrable ENN 2853COW acheté en 2020 ne régule plus la T° de la partie congélateur depuis quelques jours. La partie réfrigérateur fonctionne parfaitement.
En mettant -18° en T° de consigne pour le congélateur, ce dernier se met effectivement à -18° durant la nuit.Mais le matin, à la première ouverture de la porte du réfrigérateur ( pas du congélateur…) pour y chercher les ingrédients du PDJ la T° du congélateur passe de -18° à +4° en 1/2 heure pour ensuite osciller entre -10° et +4° le reste de la journée. À ne rien y comprendre et le même processus erratique recommence le lendemain matin.
Débranchement, arrêt du système par le bandeau de commande, fonction Fastfreeze activée, dégivrage manuel ( il n'y avait pas de givre dans la partie congelateur) rien n'y fait !
Help …!!
le 05/09/2025 à 14:40
Le comportement que vous décrivez sur votre combiné Electrolux ENN2853COW (PNC 925 501 003) correspond à une défaillance du système de régulation du froid côté congélateur. Voici les points à analyser :
1. Fonctionnement normal d’un combiné encastrable
Sur ce modèle, le froid est produit par un seul circuit puis ventilé entre le réfrigérateur et le congélateur. La gestion de la température dépend :
d’une sonde de température pour le congélateur,
d’un module électronique (bandeau de commande),
et d’un système de ventilation / clapets qui répartit l’air froid.
2. Symptômes observés
Le congélateur atteint bien la consigne pendant la nuit (donc le compresseur et le circuit frigorifique fonctionnent).
À la première ouverture du réfrigérateur, la régulation se dérègle : le congélateur monte à +4°C puis oscille entre -10°C et +4°C.
Cela indique que la production de froid est correcte, mais que la mesure ou la distribution du froid est erronée.
3. Pistes probables
Sonde congélateur défectueuse
Elle peut envoyer une mauvaise information au module, qui arrête le compresseur trop tôt.
À tester à l’ohmmètre (valeur en kΩ qui varie avec la température).
Volet / clapet de répartition d’air bloqué ou mal piloté
Si le flux de froid n’est pas correctement dirigé, le congélateur se réchauffe rapidement après ouverture de la partie frigo.
Carte électronique (bandeau de commande)
Si la sonde est correcte mais mal interprétée, c’est l’électronique qui fausse la régulation.
Problème de ventilation interne
Ventilateur encrassé, givré ou faiblissant → mauvaise circulation d’air, variations de température rapides.
4. Contrôles simples à faire
Écouter si le ventilateur congélateur tourne après fermeture de porte.
Vérifier l’absence de givre caché derrière le carter du congélateur (un givre invisible bloque parfois le flux d’air).
Faire un reset prolongé : appareil débranché 24 h portes ouvertes, puis remise en service → si la panne revient, ce n’est pas un simple blocage de givre.
5. Probabilité la plus forte
Au vu de vos tests (dégivrage, Fastfreeze, arrêt/redémarrage), le candidat principal est la sonde de température du congélateur. C’est elle qui fausse la régulation après ouverture du frigo. La carte électronique peut aussi être en cause, mais c’est plus rare.
En résumé :
Vérifiez d’abord la sonde congélateur (mesure ohmique en fonction de la température).
Si la sonde est correcte, il faudra envisager un problème de carte électronique ou de clapet de répartition d’air.
Dans tous les cas, la production de froid est bonne (compresseur OK). La panne vient donc de la gestion électronique de la température.
J'ai effectué un monitorage de la consommation électrique fu combiné sur 24h pour me rendre compte que le groupe tourne 24h/24. Il consomme environ 75w en instatané et en permanence et 1.8kw sur 24h ce qui fait beaucoup.
Le système fonctionne avec une électrovanne qui fait basculer le fluide alternativement au réfrigérateur et au congélateur. À présent la T° du congélateur plafonne à -12°. Les 4° du frigo dont maintenus sans problème.
Aussi suis-je à me demander, comme me l'a suggéré un autre intervenant qu'il pourrait s'agir d'un manque de gaz réfrigérant..
