PLus de lumière réfeigérateur Samsung
créé le 29/08/2025 à 07:59 [édité le 29/08/2025 à 14:44]
Marque : samsung
Appareil : frigo americain
Modèle : rsa1dtpe1/xef
N° de série : 18884aqb00315x
depuis que j'ai change la carte electronique je n'ai plus de lumiere dans le frigo ni dans le congelateur,les ampoules sont ok
Merci pour toutes les infos
On a donc un frigo américain Samsung RSA1DTPE1/XEF, carte électronique remplacée, mais :
  • plus de lumière dans le frigo,
  • plus de lumière dans le congélateur,
  • ampoules testées = OK.
Explication probable
Sur ces modèles Samsung, l’alimentation des éclairages LED/ampoules passe par la carte électronique principale.
Quand la carte est changée :
  1. Soit la nouvelle carte n’est pas correctement câblée (erreur de branchement d’un connecteur, surtout sur le faisceau LED).
  2. Soit la carte de remplacement n’est pas configurée pour ton modèle (certaines cartes sont génériques et doivent être paramétrées).
  3. Soit le module LED ou son fusible interne sur la carte ne reçoit plus de 12 V ou 24 V (selon version).
Contrôles à faire
  1. Revoir le câblage :
    • Vérifier que chaque connecteur de la carte est bien remis à sa place.
    • Le connecteur “LIGHT” ou “LAMP” est souvent décalé ou oublié lors du remontage.
  2. Tester la tension de sortie :
    • Carte sous tension, mesurer au multimètre la sortie alimentation “lamp/LED”.
    • Tu dois trouver entre 12 et 24 V DC.
    • Si pas de tension → problème carte.
  3. Vérifier la compatibilité de la carte neuve :
    • Le RSA1DTPE1/XEF demande une version spécifique de carte.
    • Si tu as reçu une carte générique non configurée, il est normal que certaines fonctions (dont l’éclairage) ne soient pas actives.
Causes fréquentes sur ce modèle
  • Carte générique non programmée → lumière absente.
  • Fusible CMS grillé sur la carte neuve → pas d’alimentation du circuit éclairage.
  • Connecteur LED mal enfoncé ou inversé.
Solution
  • Vérifier d’abord le bon branchement des connecteurs (souvent le coupable).
  • Si câblage correct → contrôler la tension sortie “lamp” de la carte.
  • Si pas de tension → il faut soit reprogrammer la carte pour ton modèle, soit demander un échange de la carte pour une version compatible RSA1DTPE1/XEF.
Question : la carte que tu as montée, tu l’as commandée avec la référence complète de ton modèle (RSA1DTPE1/XEF), ou bien c’est une équivalence générique qu’on t’a envoyée ?
Ça m’aidera à te dire si c’est un problème de câblage ou bien de compatibilité logicielle.
