réfrigérateur Samsung RSH1-DEIS provoque le déclenchement disjoncteur
créé le 13/08/2025 à 08:40 [édité le 14/08/2025 à 12:15]
Marque : Samsung
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : DSH1-DEIS
Bonjour à tous
mon réfrigérateur provoque le déclenchement du disjoncteur différentiel de mon tableau électrique. Cette panne est répétitive au cours de la journée.merci
Panne : le différentiel saute sur un réfrigérateur DSH1-DEIS
Si votre disjoncteur différentiel se déclenche plusieurs fois par jour, c’est qu’il détecte une fuite de courant vers la terre (défaut d’isolement).
Causes fréquentes
  • Résistance de dégivrage (modèle No Frost) dont l’isolant est endommagé.
  • Résistance anti-condensation (autour de la porte) en défaut.
  • Compresseur avec enroulements fuyards vers la masse.
  • Câble d’alimentation ou connectique abîmés ou oxydés.
  • Condensation sur certaines pièces électriques.
Pourquoi ça se déclenche plusieurs fois par jour ?
  • Sur les frigos No Frost, il y a un cycle de dégivrage automatique toutes les quelques heures.
  • Si la résistance de dégivrage est en fuite, le différentiel saute uniquement au moment où elle chauffe.
Diagnostic simple
  1. Débranchez et laissez dégivrer 24 h (portes ouvertes).
    • Si la panne disparaît temporairement → forte suspicion sur la résistance de dégivrage.
  2. Mesurez l’isolement entre phase/neutre et terre avec un mégohmmètre (500 V).
    • Moins de 1 MΩ = défaut d’isolement confirmé.
  3. Déconnectez provisoirement la résistance (hors tension) et remettez en marche.
    • Si le différentiel ne saute plus → cause confirmée
    • Solutions possibles
  • Résistance de dégivrage HS → remplacement.
    Câble/connecteurs oxydés → réparation ou changement.
    Compresseur à la masse → remplacement coûteux, parfois appareil à changer.
    Astuce : Dans 80 % des cas sur ce type de panne, c’est bien la résistance de dégivrage qui est en cause.
