Combiné frigo/congélateur smeg modèle FD238APF réfrigérateur chaud
créé le 13/08/2025 à 07:59 [édité le 28/08/2025 à 20:14]
Marque : Smeg
Appareil : Combiné frigo/ congélateur
Modèle : Fd238apf
Bonjour.
Mon smeg de 2012 ne refroidit plus la partie frigo alors que tout va bien côté congélateur. Le congélateur fait 40l et est situé en partie haute, le frigo fait 187l et est situé en partie basse.
Après quelques mois de stockage lorsque je l'ai rallumé sur thermostat 1 (valeur max 5) le compresseur a démarré et tourne encore 24h après.
Le congélateur est descendu à -38° et la partie frigo à 13°. La partie frigo est un peu plus fraîche sur la partie haute que basse.
Je ne sais pas si cela peut aider mais j'entends un bruit de liquide quand je colle mon oreille au dos au niveau du congélateur.
Quelqu'un aurait-il une idée de quoi regarder et/ou de comment démonter car j'ai lu des posts sur le ventilateur, le conduit, ... mais je ne vois pas du tout comment le frigo se démonté. Je soupçonne que certaines parois soient serties ou moulées car enlever les vis à l'arrière ne permettent à aucune partie de se dégager.
Merci beaucoup pour votre aide
le 14/08/2025 à 12:10
Quelle température avez-vous dans chaque enceinte (relevée au thermomètre).
Cela ressemble à un symptôme de compresseur HS. Vous pouvez toutefois tenter un arrêt complet de l'apapreil, porte uovertes, cela impliquera un dégivrage en profondeur et solutionnera peut être votre panne.
SR
le 14/08/2025 à 17:18
Bonjour.
Et merci d'avoir pris le temps de réponde. Les températures que je donne pour chaque compartiment sont relevées au thermomètre : congel -38° et frigo +13°.
Le compresseur pourrait tourner (car il fait du bruit) mais faire du froid uniquement pour le congélateur ?
le 19/08/2025 à 09:32
Bonjour Steph81,
Merci pour toutes vos précisions. Votre diagnostic est déjà très complet .
 D’après vos mesures :
  • Congélateur à –38°C → il fonctionne même trop fortement.
  • Réfrigérateur à +13°C → pas de refroidissement suffisant malgré compresseur en marche.
Probables causes
  1. Circuit frigorifique partiellement bouché (capillaire obstrué, givre interne) → le froid est produit mais reste concentré sur la partie congélateur.
  2. Absence de circulation d’air entre congélateur et réfrigérateur :
    • Certains modèles utilisent un conduit avec un volet ou un ventilateur interne pour amener le froid en bas.
    • Si ce conduit est obstrué par du givre ou bouché, la partie frigo ne profite pas du froid.
  3. Thermostat / sonde défectueux : si la régulation commande mal, le compresseur peut tourner en continu et “forcer” le congélateur, sans réguler correctement le frigo.
  4. Plus rarement : défaut de compresseur ou perte de fluide, mais vu vos relevés, le compresseur produit bien du froid (–38°).
Ce que vous pouvez tenter avant démontage lourd
  • Arrêt complet de l’appareil : laissez portes ouvertes pendant 24/48h → cela provoque un dégivrage en profondeur et peut déboucher un conduit de ventilation glacé.
  • Vérification circulation d’air : si modèle à ventilateur, écoutez si vous l’entendez tourner dans la zone congélateur (sinon, possible panne moteur ventilateur).
  • Nettoyage de la grille arrière / condenseur : améliore le rendement si encrassée.
Démontage
Comme vous le suspectez, la majorité des parois internes sont moulées ou serties → il n’est pas possible de démonter simplement pour accéder au circuit. Les seuls accès possibles sans outillage spécialisé sont :
  • L’arrière (compresseur, condenseur).
  • La partie congélateur (parfois démontage de la paroi interne pour accéder à l’évaporateur et au ventilateur).
 En résumé : Votre appareil ne refroidit que le congélateur → il est très probable qu’il s’agisse d’un problème de circulation d’air froid vers le frigo (givre, conduit bloqué, ventilateur HS). Commencez par un dégivrage complet (48h portes ouvertes). Si le problème persiste, il faudra envisager un contrôle SAV (ventilateur ou capillaire bouché).
Bonjour Séb.
Et 1000 mercis pour ta réponse qui m'a scotché, complète, claire, précise !
J'ai dévissé tout ce qui était accessible, mais les carters métalliques ne bougent pas, et l'arrière est recouvert d'un revêtement plastique qui semble collé et seulement arrachagble pour être enlevé.
Je vais donc jeter l'éponge le frigo étant un peu vieux même si je pense que ta conclusion est la bonne.
Peut-être qu'à l'occasion je fera un démontage destructif pour mon info et savoir comment s'est monté.
Mais pour l'heure merci encore pour votre aide et votre temps en espérant que le sujet puisse en aider d'autres.
