créé le 30/06/2025 à 15:33 [édité le 02/07/2025 à 16:23]
Marque : Miele
Appareil : Réfrigérateur/congélateur
Modèle : KF 7564 S1
Problème constaté sur le réfrigérateur Miele KF 7564 S
La partie réfrigérateur du Miele KF 7564 S semble ne pas fonctionner correctement.
La sélection de la température fonctionne normalement, lorsque la température souhaitée est sélectionnée, celle-ci clignote quelques secondes, ensuite, la température s’affiche en haut du réfrigérateur. Après un certain temps, la température à l’intérieur du réfrigérateur correspond bien à la température programmée.
Exemple :
Réglage à 4°C sur l’afficheur en haut du KF 7564 S → la température intérieure atteint effectivement 4°C après un certain temps.
Problème de stabilité de la température
Parfois, la température affichée reste stable pendant quelques heures, puis, la température sur l’afficheur extérieur augmente lentement jusqu’à 8°C ou 9°C, où elle se stabilise. La température intérieure suit cette évolution et se situe alors autour de 8°C à 9°C.
Parfois, la température redescend d’elle-même.
Fonctionnement du mode Super OK
Je pense que la sonde température peut être la cause du problème, mais je ne suis pas un pro.
Merci pour vos suggestions
La partie réfrigérateur du Miele KF 7564 S semble ne pas fonctionner correctement. Voici les observations détaillées :
Fonctionnement de la sélection de température
La sélection de la température fonctionne normalement.
Lorsque la température souhaitée est sélectionnée, celle-ci clignote quelques secondes.
Ensuite, la température s’affiche en haut du réfrigérateur.
Exemple :
Parfois, la température affichée reste stable pendant quelques heures.
Puis, la température sur l’afficheur extérieur augmente lentement jusqu’à 8°C ou 9°C, où elle se stabilise.
Lorsque la touche « Super » est activée, la température descend rapidement à 2°C.
Lorsque le mode Super est désactivé, la température remonte progressivement jusqu’à environ 4°C.
Remarque
Auparavant, la température affichée en haut du réfrigérateur ne variait pas de cette manière.
le 02/07/2025 à 13:59
Dans quelle ambiance l'appareil évolue t' il ?
SR
le 02/07/2025 à 16:23 [édité le 02/07/2025 à 16:26]
Le réfrigérateur est situé dans une petite cuisine (toute en longueur), en pose libre entre un mur, un élément de cuisine 240x60x60, et 5 cm au dessus de ce réfrigérateur un élément 60x60x60. La distance entre l´arrière du réfrigérateur et le mur arrière est de 8 cm
L'environnement du réfrigérateur est le même depuis de nombreuses années.
Bien cordialement
JP Nisuoc
