Panne combine LIEBHERR
créé le 22/06/2025 à 14:51 [édité le 27/06/2025 à 12:57]
Marque : Liehberr
Appareil : CN4313
Modèle : CN4313
Référence usine : 9990885-01
N° de série : 48.778.431.8
Bonjour , mon frigo est en panne depuis 3 jours .. plus de bruit de moteur ( la sonde électronique est à 26 .. ) Le
congélateur continue à bien fonctionner et à mettre -20 degrés .
il a 7 ans .. il est tombé une 1 ère fois en panne en 2020  ( température qui était trop haute / changement de l électronique sur le devant du frigo ) .. et maintenant je pense que le condensateur est HS ( je l entendais fonctionner en continue depuis qques temps  ) .
pensez vous que c est utile  de le réparer ( vu le prix devis + coût réparation ) ou bien mieux vaut en acheter un nouveau .. ( peur que le congel fasse pareil dans qques temps aussi )
merci pour vos renseignements !
le 24/06/2025 à 08:30
Vous confondez ici le compresseur et un condensateur.
Il faut donc savoir si le compresseur tourne en faisant ou pas des pauses.
SR
le 24/06/2025 à 13:34
Bonjour ,  le frigo ne fonctionne pas du tout , aucun bruit ... le congélateur fonctionne ..
J ai lu cela sur ce modèle :
  • L'appareil utilise 2 circuits indépendants de création de froid "DuoCooling" et un compresseur
  • du coup ce serait autre chose .. le circuit du frigo HS  ?
    car si 1 seul compresseur , il fonctionne pour le congélateur . ..
merci !!
le 27/06/2025 à 12:46
Quelle température avez-vous dans le congélateur ? Le compresseur tourne de manière permanente ou fait t'il des pauses ?
SR
le 27/06/2025 à 12:57 [édité le 29/06/2025 à 10:55]
Il indique -20 c sur le congélateur .
mais ce matin j ai mis un thermomètre , les gâteaux semblant mous .. il mets -5 C
il tourne bcp en continue ... je l entends rarement s arrêter pour ce qui est du congel ... le frigo : aucun moteur actif
