créé le 24/05/2025 à 12:21 [édité le 05/06/2025 à 11:57]
Marque : FAGOR
Appareil : Armoire à température négative
Modèle : CFV-15 E
Référence usine : Inconnue
N° de série : 021191439
Bonjour.
voici le soucis que je rencontre avec une armoire à température négative de marque Fagor, Inova Concept Eletronic Freezer.
La température est réglée sur -18°. L'appareil produit du froid puisque le thermomètre placé à l'intérieur de l'armoire indique effectivement -18 °.
Cependant le voyant "Alarme" reste allumé en permanence.
D'où vient ce problème et comment le résoudre ?
Merci de vos réponses.
Et quel comportement avez-vous si vous demander -20 ou -22°c par exemple ?
Le compresseur fait t'il des pases ou tourne t'il de manière pérmanente.
SR
