Code erreur ED congélateur Haier H2F-220SAA
créé le 16/05/2025 à 16:10 [édité le 11/06/2025 à 19:59]
Marque : Haier
Appareil : Congélateur
Modèle : H2F-220SAA
Référence usine : B30H81E6K005001345116880015
N° de série : B30H81E6K00BKK990022
Bonjour, depuis quelques jours un Code erreur Ed s'affiche sur le panneau du congélateur, d'apès ce code il s'agit d'un problème de dégivrage, cependant j'ai du mal à identifier la ref de la résistance à commander je trouve 2 modèles 0074000361 ou 0074000362C, les 2 sont très différentes, l'appareil n'étant pas encore arrété (encore plein) je ne suis pas en mesure de vérifier physiquement. Laquelle serait la bonne? Et second point où pourrais-je trouver une vue éclatée de cet appareil, j'ai interrogé internet à plusieurs reprises mais ne trouve rien.
Merci de votre aide.
le 05/06/2025 à 11:53
Il faut une vérification physique, vous n'avez pas le choix pour identifier la bonne pièce. Cela vous permattra de mesurer la résistance également afin d'être certain de la panne qui peut aussi être ciblée sur un thermostat ou une sonde de dégivrage par exemple.
SR
le 11/06/2025 à 12:01
J'ai également une erreur ED sur un congélateur H2f320wf.
J'ai démonté la sonde de dégivrage 0070400433, elle semble réagir correctement à l'ohmmètre (si je la chauffe avec la bouche là valeur diminue).
J'ai démonté la résistance de dégivrage 0074000362C, la valeur est de 2920 ohms. Elle n'est donc pas coupée, mais cette valeur est-elle correcte ?
Je n'ai donc pas trouvé la raison de ce disfonctionnement, quelqu'un pourrait me donner d'autres pistes ?
Sur mon modèle, il y a en fait deux résistances.
La seconde que j'ai testé et qui est HS.
0074000361
Pour info j'ai testé les fusibles intégrés qui sont encore bons, il y donc peut-être un problème de conception, si la résistance grille avant les fusibles.
La résistance coûte une cinquantaine d'euros sur internet, si ça peut aider.
