Frigo whirlpool congèle aliments
créé le 30/04/2025 à 07:39 [édité le 07/07/2025 à 16:34]
Marque : Whirlpool
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : TTNF 8212OX
Référence usine : Full no frost
N° de série : 605 10 1227
J'ai un problème avec mon réfrigérateur qui congèle les aliments depuis 3 semaines, constatation après retour de vacances.  J'ai déjà suivi un tutoriel reset (5 minutes) qui a fonctionné mais qu'une semaine.
Nous avons déjà eu un problème de carte mais remplacée grâce à la garantie il y a 3 ans.
Pourriez-vous svp m'éclairer sa résolution de problème. N'hésitez pas si des informations manquent.
Merci par avance !
Bonne journée la communauté !
le 02/05/2025 à 15:50
Vous avez poeut être un soucis de dégivrage. Laissez l'apapreil porte ouvertes et vide 3 bonnes heures. Voyez ensuite si le défaut persiste.
SR
le 03/05/2025 à 12:47
Merci pour la réponse. Et pourtant, n'y a pas de formation de givre.
Je tente votre proposition de solution et vous tiens au courant.
Bonne journée !
le 20/06/2025 à 08:42
Je reviens aux nouvelles !
Après après avoir arrêté le frigo 6h, la remise en route était nickel, du froid normal sans abus. Mais 1 mois après, le frigo est à 15 degré et le congélateur congèle tres fort! J'ai trouvé du givre dans le congel.
Auriez-vous une idée collent reside ce problème?
Merci par avance !
le 24/06/2025 à 08:28
Cela laisse à penser à un souci de dégivrage automatique dans votre appareil. Contrôlez la résistance de dégivrage dans un premier temps.
SR
Vous avez raison. Après avoir testé la résistance, elle affiche 1 en mesurant les ohm.
Bien cordialement
