Frigo ne produit presque plus de froid
créé le 27/04/2025 à 15:45
Marque : Candy
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : CLF 1864 XM
Bonjour à tous, je vous remercie par avance de vos réponses.
J'ai mon réfrigérateur qui n'arrive plus à produire du froid.J'ai tout d'abord eu la semaine dernière un code erreur E09 avec un beep d'après la notice défaut T°à l'intérieur. Effectivement cette semaine le  problème c'est bien confirmé . N'ayant aucune connaissance dans le domaine j'ai fait quelques recherche sur le Web mon compresseur tourne en permanence avec une T°chaude (je peux poser la main dessus), le ventilo tourne lorsque je ferme la porte(test avec caméra téléphone). Dans la partie bas du réfrigérateur il y a bien un peu de givre sur l'un des tuyau cuivré juste au dessus de l'évaporateur. Sur ce modèle je n'ai pas de thermostat mécanique, je crois comprendre qu'il y aurai une fuite de gaz dans le circuit.
Auriez-vous une piste pour pouvoir m'aider à tester quelques composant je viens d'acquérir un multimetre.
D'avance je vous remercie pour votre aide, cordialement
