Problème de ventilation persistante sur LG GBV7280CMB
créé le 29/03/2025 à 17:56
Marque : LG
Appareil : Refrigerateur
Modèle : GBV7280CMB
Référence usine : GBV7280CMB
Je possède un réfrigérateur LG GBV7280CMB et je rencontre un problème récurrent avec la ventilation. Environ toutes les 1 à 2 semaines aléatoirement, la ventilation se met à tourner fortement en continu pendant 12 heures ou plus, ce qui me semble anormal.
J’ai fait plusieurs tests :
  • Si je débranche le réfrigérateur pendant 5 minutes, il repart normalement et le problème disparaît pendant une semaine ou plus en restant silencieux.
  • Après cette période, la ventilation recommence à tourner de manière excessive.
  • Un technicien du vendeur Boulanger (car LG ne veut pas faire venir de tech) est venu et m’a dit que c’était certainement normal pour lui ne connaissant pas le produit,il a testé plusieurs element et reboot la carte mére, mais je trouve cela étrange pour un frigo moderne et silencieux le reste du temps.
Ce comportement semble lié à un problème électronique ou logiciel ?
