créé le 21/03/2025 à 18:58 [édité le 06/05/2025 à 11:25]
Marque : Whirlpool
Appareil : congeleteur
Modèle : CV79HEU
Référence usine : WVA35632NFW2
bonjour sur mon congelateur whirlpool carte electronique de commande grille, je l ai changer sa ne fonctionne pas donc j ai changer carte electronique pour le compresseur sa ne fonction toujour pas j ai controle les 2 sonde j ai 5.90om pou les deux j ai tester le compresseur il fonctionne donc si vous avez une idee les deux carte sont neuve
le 25/03/2025 à 10:43
Vos références ne sont pas reconnues chez le constructeur. Pouvez-vous vérifier svp ?
SR
le 25/03/2025 à 20:16 [édité le 25/03/2025 à 20:18]
bonjour sebmenager en reponce a votre question je vous mais tout les numero qu il iy a sur la plaque Whirlpool TYPE: CV79HEU service WVA35632NFW2 I.C. 769991608581 S/N 672140002165 869991608580 congelateur volume 340 class SN-N-ST-T cordailement
le 27/03/2025 à 10:24
ok merci.
Vous avez des signes de vie tout de même ? Le compresseur tente t'il de démarrer ?
SR
le 27/03/2025 à 11:01
bonjour non pas de signe de vie du compresseur rien na da la seul chose que j enttent ses le ventilo interieure donc jai controler en m etand un relais different avec un petit pontage il fonctionne apres mon relais se coupe voila
le 28/03/2025 à 09:24
Ok et le module électronique n'a pas des composants qui seraient grillés ou détruits ?
SR
le 29/03/2025 à 07:44
Bonjour non car j ai changé la carte de commande plus la carte embraco qui ce trouve au compresseur elle alimente bien la carte de commande mais j ai l'impression que j'en aïs pas de signal de temperature car je crois que sais eux qui donne l ordre pou r la faire fonctionner le compresseur peut on faire démarrer pour faire un test autrement merc
le 31/03/2025 à 10:15
En ce cas voyez au niveau de la sonde de température.
En général, si la sonde est HS, l'électronique commande la production de froid par sequence chronométrique, mais vérifier tout de même la sonde.
SR
le 24/04/2025 à 20:14
bonjour sebmenage esque je peut chunter au niveau de la prise ou se trouve la prise pour brancher les deux sonde sur la carte electronique carte apres controle j ai 5.9 om avant de commander les sonde cordailement
le 27/04/2025 à 16:10
Si vous shuntez une sonde, vous créez un court circuit et donc une sonde en défaut.
Si le compresseur fonctionne, lma grille noire chauffe t'elle ?
SR
le 28/04/2025 à 12:34
Bonjour sebmenager j ai chunter les deux sonde sa na rien donner grille ne chauffe pas et le compresseur ne marge pas par contre quand j'ai chunter les sonde sa s est mis en défaut le voyant F allumer et alarme je sui entrain de de me demander si il m ont bien vendu une platine de commande compatible il m'ont répondue que oui car normalement la platine changer saurai du remarcher je ne comprend pas même en faisant reset cordialement
le 02/05/2025 à 15:49
Le comportement en shuntant la sonde et normal.
Par contre est -ce que le compresseur tourne ? Est t'il alimenté ? Faire t(il un bruit particulier ?
SR
le 02/05/2025 à 16:43
Bonjour sebmenager non le compresseur ne tourne pas er aucun bruit rein du tout cordialement et merci pour essayer de m'aider à résoudre ce problème
Bonjour se bMenager pour vais vous me dire à quoi serve les sonde exactement car j en ai trouvé 3 deux relié de la grille blanc. j usqu à la carte électronique et une noir relié de à l arrière où se trouve le ventilo cordialement
