créé le 15/03/2025 à 11:51 [édité le 20/03/2025 à 14:48]
Marque : Liebherr
Appareil : Combiné Réfrigérateur / Congélateur
Modèle : CUP 2721
Référence usine : 9 6004 4
N° de série : 45.354.403.8
Depuis quelques temps, le fonctionnement de la partie congélateur de ce combiné est erratique.
J'ai mis un thermomètre à mémoire électronique dans un des tiroirs : la température se balade aléatoirement entre 0°c et -20°c.
Evidemment, dans ces conditions, impossible d'utiliser en toute sécurité cette fonction de congélation.
Quelle peut-être la cause de la panne ? Une sonde ?
Faut-il se lancer dans un acharnement thérapeutique, compte tenu de l'âge de l'appareil ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
le 18/03/2025 à 15:41
Bonjopur,
Il faut voir la fonction de cette résistance. Si elle grille ce peut être a cause d'un organe en court-circuit avant ou après elle dans le circuit.
SR
Merci pour cette réponse.
