Congélateur ne s'arrête plus
créé le 27/02/2025 à 17:56 [édité le 24/06/2025 à 08:27]
Marque : Liebherr
Appareil : Congélateur
Modèle : IGN 2756
Référence usine : IGN 2756
N° de série : 32.841.212.7
A la suite du constat de givre j'ai commandé un ventilateur pour mon congélateur Liebherr IGN 2756 (32.841.212.7) Pour le ventilo tout etait ok, nous étions tranquille pendant 3/4 mois.
Mais maintenant autre souci, le congélateur tourne en continu et ne s'arrête pas... J'entends bien le ventilo tourner et dès que j'ouvre la porte il s'arrête.
J'avais peut etre pensé à la sonde ? mais je voulais avoir vos avis avant
Par avance merci !
le 28/02/2025 à 16:32
Prodédez à un dégivrage de l'appareil en le laissant portes ouvertes pendant 4 heures. Voyez ensuite le resi=ultat au redemarrage.
SR
le 28/02/2025 à 17:22
Merci pour le retour,
il y a un mode dégivrage à activer ou juste l'eteindre et ouvrir la porte svp ?
le 03/03/2025 à 16:55
Juste éteindre et laisser ouvert; cela forcera un dégivrage naturel, et vous indiquera si cette fonction est défectueuse.
SR
le 03/03/2025 à 17:29
Merci,
je l'ai débranché pendant 24h et redémarrage. Pour le moment il s'arrete bien, a voir si le givre reviendra ou pas
Encore merci
le 15/06/2025 à 03:38
et ça recommence... de nouveau du givre, baisse de la température à 12 degrés... j'entends toujours le ventilateur tourne et s'arrêter quand j'ouvre la porte.
une piste svp ?
par avance merci
Vous avez donc un problème lié au dégivrage. C'est souvent la résistance de dégivrage qui est en cause sur ce type de panne. Elément à vérifier donc.
SR
