créé le 25/02/2025 à 09:42 [édité le 14/07/2025 à 18:04]
Marque : Haier
Appareil : Congélateur
Modèle : H2F-228WF
Je possède un congélateur Haier H2F-228WF depuis un petit peu plus de 2 ans (donc plus sous garanti ...) qui affiche une Panne Ed accompagné d'un "Bip".
J'ai tenté de l'éteindre ce qui remet la panne à zéro mais celle-ci revient toujours.
J'ai démonté l'intérieur de l'appareil pour tester les connecteurs.
Ceux en bleu de la sonde sont OK
Cependant les deux blancs de la résistance n'affichent aucune valeur ( Ref: 0074000362C Ref: 0074000361 )
Ai-je seulement la résistance de dégivrage à changer ?
Et comment procéder SVP ?
le 27/02/2025 à 11:42
Si vou sn'avez aucune valeur à la mesure de la résistance, c'est alors qu'elle est HS.
SR
Bonjour Davidch,
J'ai le même problème que vous !
Est-ce que le changement a fait quelque chose !?
Si c'est le cas comment avez-vous procédé s'il vous plaît ?
Merci d'avance du temps que vous prendrez à me répondre.
Doudi
