Frigo combiné Laden absence de froid frigo.
créé le 09/02/2025 à 18:38 [édité le 10/02/2025 à 10:26]
Marque : Laden
Appareil : Combine
Modèle : 2017
Absence de froid  dans le frigo ,le congelo fonctionne  donc  c'est pas le thermostat sinon le congelo ne fonctionnerait pas.
le moteur fonctionne aussi il n'y aucune partie démontable à l'intérieur pour vérifier la panne.pas de fusibles non plus à l'arrière
juste le boîtier électrique avec  le branchement et 2 switchs
Je ne comprends pas comment le froid arrive danse frigo cart il n'a aucune trappe de ventilation  ni d'ouverture à l'intérieur.
d'ou vient la panne???
merci pour votre aide!
bien cordialement,
Quelles températures pouvez-vous relever dans chaque enceinte ?
Le compresseur fait' t'il des pauses sur une heure ou tourne t'il en permanence ?
SR
