Réfrigérateur à 12°
créé le 31/01/2025 à 10:17 [édité le 06/03/2025 à 15:06]
Marque : Liebherr
Appareil : réfrigérateur confort
Modèle : IKS 2304 20B
N° de série : 30.900.152.4
Mon réfrigérateur est chaud 12°. Je maintient cette température en appuyant régulièrement sur le bouton super cool. On m'a dit que le problème viendrait du thermostat. Mais j'ai un affichage digital et non une roulette.
D'où mes questions :
- Ce réfrigérateur a-t-il un thermostat ou un capteur de température par sonde ?
- Ou puis-je le trouver ?
- Pensez-vous que le problème vient de la ?
Je vous remercie pour votre retour et le temps accordé à ma demande et vous souhaite une belle journée
le 05/02/2025 à 15:49
Est-ce que le compresseur tourne de manière permanente ou fait t'il des pauses ?
Sr
le 06/02/2025 à 08:19
Non le compresseur tourne un peu lorsque j'appuie sur "super froid" puis s'arrête jusqu'à ce que je rappuie à nouveau. Mais la température sera tout de même de 9°.
le 07/02/2025 à 16:01
ok et dans quel environnement l'apapreil est t'il situé ?
le 11/02/2025 à 10:30
Il est encastrable. Donc dans son armoire.
le 11/02/2025 à 15:14
Ok, donc commencez par extraire l'appareil, dépoussiérez le, et faite un test avant de le remonter.
Sr
le 13/02/2025 à 10:21
Le problème reste le même.
le 14/02/2025 à 11:18
Ok. Vous pouvez désormais savoir précisément si le compresseur tourne de manière parnanete ou s'il fait des pauses. Vérifiez précisélent.
SR
le 17/02/2025 à 10:41
Le compresseur tourne uniquement lorsque j'appuie sut le bouton "super froid". Il ne s'enclanche pas tout seul
le 19/02/2025 à 11:38
Le compresseur doit forcément tourner puisque vous avez 12°c dans l'enceinte ? sans activer le syuper frost ? Non ?
SR
le 27/02/2025 à 08:42
Non non il ne tourne pas spontanément.
le 27/02/2025 à 11:44
L'appareil est bien sorti de son logement, totalement depousiéré, et le compresseur ne tourne pas toujours même si vous activez le super frost ?
SR
le 06/03/2025 à 09:06
Le compreseur tourne uniquement si j'appuie sur superfrost
oui il est bien sortie, dépoussiéré....
ok et le froid est produit en super frost ? Quelle température obtenez-vous dans l'enceinte après une heure de fonctionnement ? Et dans le compartiment freezer s'il en est doté ?
SR
