créé le 30/01/2025 à 18:35 [édité le 04/02/2025 à 16:40]
Marque : SAMSUNG
Appareil : Refrigerateur
Modèle : RSG5PUMH
Référence usine : RSG5PUMH1/XEF 01
N° de série : C866**CB700175X
J'ai actuellement un problème sur le module d'Affichage de mon réfrigérateur Samsung MODEL : RSG5PUMH.
Le fonctionnement du réfrigérateur est totalement opérationnel pour la partie réfrigération, mais le module affiche 88 88, sans possibilité d'éliminer la cause de l'erreur y compris après des arrêts alimentation de 10mn, suivis de la réalimentation électrique.
Cette anomalie semble assez courante, après recherche sur Internet, et on peut a priori trouver assez facilement le module de remplacement approprié.
Sauf erreur de ma part, la pièce de remplacement pour ce modèle est disponible, et pourrait être livrée sous 2 à 3 jours.
https://www.pieces-tout-electromenager.com/modules-cartes/11285-module-daffichage-refrigerateur-samsung.html
Le seul problème : Après de longues recherches sur Internet, je ne trouve aucunes informations claires et simples sur le mode opératoire de démontage de l'ensemble "Support de module et Module d'affichage", installé sur le réfrigérateur.
A titre complémentaire, j'ai ajouté en pièce jointe une photographie de l'ensemble, avec l'affichage en défaut, résumant les constats. J'ai identifié également les seuls éléments visibles, susceptibles d'être concernés par le démontage (vis A – Encoche gauche et Encoche droite).
1) Pouvez-vous me donner votre avis sur le diagnostic , qui devrait conduire à remplacer le module d'affichage ?
2) Auriez-vous également des éléments de réponses sur le mode opératoire de démontage "sans risques", que je souhaiterais mettre en œuvre avant toute commande ?
Gerard
L'accès se réalise par déclipsage de l'encadrement de façade de l'appareil. Insérez une lame fine pour faire levier progressivement sur le pourtour afin de trouver les point de fixation. Attention, certains clips peuvent casser, il faudra alors remplacer aussi l'encadrement.
SR
